Hejsan, en liten fråga från mig som inte är så kunnig inom vvs..
Är det mycket extraarbete (läs dyrt) att fixa avlopp för toalett i källaren om där inte finns någon befintlig WC... finns dusch och avlopp i samma rum.. men ingen toalett..
Hur gör man isf?
Tack på förhand, mvh
Sandra
Det beror främst på dimesionen på det befintliga avloppsröret. Du behöver normalt 100mm i diameter (kan ju vara svårt att kolla då det är under golvet). Om avloppsstammen från övriga huset kommer ner på denna plats så bör det vara ett tillräckligt grovt rör.
Sen handlar det om att bila upp golvet för att få ned röret till toan och ansluta till befintligt rör.
Det finns även ett alternativ att sätta en pump/kvarn bakom toan. Då kan du koppla direkt till handfatets avloppsrör utan att öppna golvet. En sådan pump kostar ca 5000 är är en "låda" man ställer bakom toan.
