4 219 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
WC-anslutning gjutjärnsrör och muff
Har en odör från gästtoan som med största sannolikhet beror på en läckande toalett-anslutning. Anslutningen ligger i linje med golvet och är en gjutjärnsmuff på ca 125mm invändigt.
Tidigare lösning från tidigare ägare var någon slags pvc-nippel med en massa tätningsmassa runt nerstucken i röret. Tätningsmassan hade börjat torka, så bör ha luktat på grund av det.
Jag köpte en sådan här i tron om att det skulle fungera:
https://www.hornbach.se/shop/JAFO-WC-stos-GAS-WC-7-3106704/5111306/artikel-detaljer.html
Dock upplever jag fortfarande lukt. Antar att den grövre tätningen inte är gjord för muff... Har försökt att surfa jorden runt, och hittat lite eventuella lösningar, men är inte säker. Vad säger ni experter? Vad bör jag köpa? Ska jag kläggs på något? Expandernippel?
Mvh
Markus
Mvh
Markus
Tack Staffan!Staffan2000 skrev:
Det var med två stycken svarta anslutningar - en för 110 plast och en för MA. Men verkar inte vara samma dimension/inte anpassat för muff.
Jag har tittat på denna också:
https://faluplast.se/sv/hem/produkt...byggnad/gumminippelrsk-31062484-x-110mm__1147
Kanske fungerar bättre?
Den verkar utmärkt.H Hexbugare skrev:
Se till att gjurjärnsmuffen är väl rengjord och slät.
Jag tror att dessa skulle vara hjälpsamma: https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slipverktyg/sliprulleset-16-delar-2000018438H Hexbugare skrev:
Joxa inte till det.H Hexbugare skrev:
Raspa rent så gott du kan med en Morakniv. Värre är så är det inte.
Staffan
