En fråga någon som vet varför de dricker skit vatten i Afrika,Indien och i andra länder
När de kan spara regn vatten och sedan rena det med water purification complex.!
tex på en sådan maskin hur den kan se ut..
Att kunna filtrera och rena regn vatten lär väl inte vara några större problem .
Moderator
· 57 816 inlägg
Har du varit i ett av de där länderna. En familj med 4 5 ungar som lever under en bit uppspänd säckväv bredvid gatan, allt de äger i världen finns under 5 6 kvm säckväv, området mellan trotoar och deras "tält" är fullt med sopor, och troligen latrin. Och observera de sitter inte i apatisk armod, det är full fart, någon sorts jobb utförs, det flyger leenden genom luften. Det finns en optimism inför framtiden som man skulle drömma om här.
En sådan där apparat som du visar kostar troligen flera årslöner för den familjen.
En vy från Dehli i Indien.
Men kan de inte bara spara regn vatten då i och sedan filtrera det..hempularen skrev:Har du varit i ett av de där länderna. En familj med 4 5 ungar som lever under en bit uppspänd säckväv bredvid gatan, allt de äger i världen finns under 5 6 kvm säckväv, området mellan trotoar och deras "tält" är fullt med sopor, och troligen latrin. Och observera de sitter inte i apatisk armod, det är full fart, någon sorts jobb utförs, det flyger leenden genom luften. Det finns en optimism inför framtiden som man skulle drömma om här.
konstigt att de dricker skit vatten då de behöver väl inte göra det.:eek:
För om man kollar denna bild så ser man ju att allt regn vattnet går igenom ett filter ju.
Det är väl inte så komplex eller..
konstigt att folk dricker smutsigt äckel vatten med bakterier i stjälv så dricker jag bara färskt rent kallt vatten rakt av ur kranen men visst gillar man äckel smuts vatten så visst fine..hempularen skrev:Har du varit i ett av de där länderna. En familj med 4 5 ungar som lever under en bit uppspänd säckväv bredvid gatan, allt de äger i världen finns under 5 6 kvm säckväv, området mellan trotoar och deras "tält" är fullt med sopor, och troligen latrin. Och observera de sitter inte i apatisk armod, det är full fart, någon sorts jobb utförs, det flyger leenden genom luften. Det finns en optimism inför framtiden som man skulle drömma om här.
jag kan tänka mig att vattnet i tex New Delhi är kraftigt förorenat av bakterier ..?
konstigt att inte deras myndigheter i landet inte satsar några pengar på att rena allt dricks vatten .
kanske myndigheterna dära inte alls bryr sig om sitt folk utan struntar i dem totalt.
ja men har de då inte ekonomi att rena sitt eget dricks vatten.cheetah1 skrev:
är väl bara att köpa in stora mängder sådant dära och sedan börja att tillvärka det billigt
och sälja det mega billigt till alla fattiga dära i landet går väl att sälja i tex små affärer ?
som du ser så finns det ju även små sådan dära portabla som man kan resa med.!
det deras regering bör göra är att skaffa sådan hära i alla fall och börja tillvärka det.cheetah1 skrev:
The Lifesaver Bottle
http://en.wikipedia.org/wiki/LifeSaver_bottle
http://www.lifesaversystems.com/press.html
