Tjenare vitvaruvirtouser!
Har en wascator w75 som börjat bete sig konstigt. När man ska starta ett program så skickar den vatten genom tvättmedelsfacket, ner i en grov slang som går till undersidan av tunnan och sen skickas det bara vidare rakt ut i avloppet. Maskinen fortsätter således bara spola vatten i evighet.
Sambon sa att för några dagar sedan när den skulle tömma vatten så rann det ut på golvet under maskinen istället för i avloppsledningen. Den slang varigenom vattnet går från tvättmedelsfacket ner under maskinen satt inte fast ordentligt och hade ett löst slangklammer så det bör ha varit därifrån vattnet kom. Men nu fylls den som sagt inte överhuvudtaget.
Jag misstänker att det är ventilen i botten av maskinen som öppnar och stänger till avloppsledningen som kärvar. Bör finnas tre möjliga förklaringar, antingen något fel på själva ventilen, eller i den slang som styr ventilen, eller i mackapären som den slangen är inkopplad på i andra änden. Det är dock bara okvalificerade gissningar. Min fråga är bara, hur går jag vidare och felsöker detta?
Vattenstyrd ell motor
Osäker :/ Här är en bild på dels styrningen till ventilen, samt en bild på delen i vilken ventilen sitter. Ger dom någon klarhet?electroluxaren skrev:
Bästa svaret
den är vattenstyrd så om den bälgen som är underst på bilden är rätt monterad skal den tryckas uppåt och fjädra tillbaka när strömmen brytsKwntet skrev:
det ser konstigt ut på din bild men jag ser ju dessa framifrån
Yes den trycks uppåt och stryper delvis vattenflödet till avloppet när maskinen slås på. Och när man slår av maskinen åker den ner och vattenflödet till avloppet ökar. Så själva mekanismen verkar fungera. Sitter det något membran eller liknande inne i bälgen som kan gå sönder och göra att det läcker? Lär väl få skruva isär det under morgondagen och försöka hitta problemet.electroluxaren skrev:
Bara typiskt att både wascatorn och vår nyare bosch går sönder med två dagars mellanrum och just när båda barnen får en ordentlig släng av magsjuka. Skulle hellre bränna deras kläder och sängkläder än att ställa mig och handtvätta eländet
Då får du ta bort bälgen för det ligger något i den som är ivägenKwntet skrev:
