17 135 läst ·
15 svar
17k läst
15 svar
Wago 222 i kopplingsdosa utomhus?
Med kraftiga temperaturväxlingar och fuktig luft känns det instinktivt som en dålig idé att använda Wago 222 i en dosa på fasaden. Eller?
Torix eller ubåt kan ju inte misslyckas, men finns det andra icke-destruktiva toppklämmor som någon skulle rekommendera för "utomhusbruk"?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Med kraftiga temperaturväxlingar känns det som bästa idén är WAGO.
Titta in i en gammal elcentral, där står det "Efterdra nollskruven"
Det finns utrustning där förebyggande underhåll innebär att efterdra alla skruvade förband.
Så WAGO är inget dumt val då den följer med i alla rörelser.
Protte
Protte
Min tanke var väl mest om det även långsiktigt är bäst med fjäderbelastat i den miljön. Med nämnda förutsättningar kanske fjädrarna ger sig efter ett par år. Bra poäng protte om efterdragning av skruvar, det tänker man ju inte alltid på.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Varför skulle fjädern ge sig efter några år?
Det finns bilar som stått på sina fjädrar i 25 år
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Med sina tusen gånger högre vikt!
Fjäderkraft efter behov.
WAGO har varit med så länge att de har pejl på läget.
Protte
Protte
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 704 inlägg
Motfråga: Är Torix eller U-båtar tillverkade och godkända för utomhusmiljö?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Fjädern är i rostfritt stål.
Protte
Protte
OK, jag får vara nöjd med att ni verkar använda 222:an i utsatt miljö, inte har reflekterat över det, och inte har haft några problem. Och att fjädern är av rostfritt stål. Då kan man lägga den teoretiska byggångesten åt sidan ett slag och bearbeta nästa...
@13th Marine: Min uppfattning är att folk har använd dessa skarvar i utedosor genom alla tider och jag har aldrig hört om problem som uppstått pga det. Baserat på empirisk kunskap är det därför ett godkänt val.
