H
Hej igen!
Bygger upp min kunskapsbank med hjälp av er så man kan ge råd i framtidend^_^b
Jag har nu våtrumsmatta och våtrumstapet på gång in i badrummet, men tyvärr kan jag inte få tag i någon rörmockare som har tid innan nyår. Så jag tänkte helt enkelt nyttja min julledighet med att dra fram vatten till toalett, dusch och handfat.
Vattenledningarna är klara och kommer in genom vägg, så hela min istallation sker innuti våtrummet. Efter lite tittande på nätet på beställgrejor har jag en massa frågor.
Räcker det att jag kör med 12mm kopparör i badrummet?
Jag tänkte köra med kromade kopparrör och har fått lov att låna en rörbockare, ska jag använda kopparrör glödgade eller kopparrör hårda i badrummet?
På ett ställe vill jag gå rakt genom en vägg innuti badrummet (duschutrymmet), blr jag använda någon specialtätningsplatta här eller räcker det att jag drar igenom röret ganska tight och fyller med silicon runt?
Tack så mycket för hjälpen!
/ Mattias
V
Hej.
12 mm rör räcker men du kan överväga att dra 15mm till duschen för att få ännu bättre tryck.
Du ska ha halvhårda förkromade kopparrör,
Det finns speciella väggbrickor med tätning för ditt endamål t.ex . Dom är 40mm c/c.
