Tänkte plugga detta rör, men förstår inte hur det fungerar, hade tänk använda en klämringsplugg men när jag skruvat av muttern sitter röret ändå fast? Måste hela kopplingen bort? Hur ska jag då kunna plugga den?? Röret från väggen är 12mm, sedan vidare efter kopplingen är de 8mm så det är troligen någon förminskning av nått slag?
Ser ut som Vatette och då tar du bort röret och användr en mutter och en sån här plugg:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-propp-6-8/
Det är ju omöjligt att säga hur det där är gjort givet hur galet det ser ut vid väggen. Är röret hårdlött där? Eller har man gjort något annat? Kan du stänga av någonstans innan denna koppling utan att bli av med vattnet helt? Om inte så skulle jag inte pilla med det utanför butikernas öppettider.
Du behöver också reda ut exakt vad som händer där vid väggen. Om allt ska bort är ju den kopplingen den rimliga att proppa.
