Va händer när dina 5 liter som kommer ur kranen är slut, kommer det varken luft eller vatten?zingo skrev:
Vvb behöver ju vara trycksatt för att kunna luftas och leverera VV, du kan inte använda den som en hink, vattnet rinner inte ut av egen kraft.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Nej, inget kommer. Och jag tror inte ens det var 5 liter, kanske 3.
Men hur ska man kunna tömma den om den ska vara trycksatt? Då kommer det ju in ännu mer vatten.
Ja, man behöver säkert inte gängtejp på klämkopplingarna men lite lyx får man väl unna sig?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du skriver att hydroforen är liten.
Då kanske inte den räcker för att fylla beredaren utan att pumpen startar.
Så följdfrågan är given: Startar pumpen när du ställer varmvattenkranen öppen?
Och är tilloppsventilen på beredaren öppnad helt?
Men på din bild kan jag inte se att det är färdigkopplat.
Det skall vara
ett rör för inkommande kallvatten,
ett utgående rör för varmvatten,
ett rör från säkerhetsventilen.
Det skall vara
Hej titta på den här bilden så ser du varför den måste vara trycksatt i normal drift.
Kallt vatten kommer in vid A
Passerar ventilen B
Går in i tanken via ett KORT rör C
Vattnet värms upp och stiger till den övre delen av tanken.
Varmt vatten tas ut via ett LÅNGT rör D.
Passerar blandningsventilen (skållskydd) E som blandar in lagom mängd kallvatten.
Varmvatten tas ut vid F.
Om hela behållaren ska tömmas, så stänger man ventil B och öppnar säkerhetsventilen. Ut från säkerhetsventilen är det praktiskt att ha ett rör anslutet, som ska gå till ett avlopp (dock via luft, så man ser om det kommer vatten).
Passerar ventilen B
vrid c:a 1/4 varv. vrider du mer hoppar den i stängt läge igen.
