Kan någon skriva för- och nackdelar med vvb och slingor?
Jocke
Enda fördelen med beredare är om du har kalkrikt vatten annars har slingorna bättre, Snabbare att få vv bl.a
Jag tror en vvb sabbar skiktingen i tanken mer än slingor gör .
Jag tycker inte att det funkar bra alls med beredare i min slavtank, skulle vilja ha slinga istället men nu sitter den där den gör och inte är den gammal heler så den blir nog inte bytt än på många år.
Eftersom temperaturen växlar ganska ofta i slavtanken så ligger beredaren som en stor tröghetsgrej och kyler ner toppen när det kommer nytt hett vatten och fyller på. (200 lit beredare, 500 lit tank)
Jag har beredare och det är rena döden för skiktningen.
Även vid laddning utan vv förbrukning så vill tanken bli jämnvarm till en början innan tempen blir riktigt hög.
Samma fenomen inträffar om tanken är halv full och man tappar vv då blir det även varmare i botten.
Vattnet liksom blandas ut istället för att skiktas.
Bästa är nog dubbla slingor eller en tva.
På lite större tankar (>4 m3) med beredare och förvärmningsslinga ser jag inga sådana problem.
Även där gäller alltså större är bättre.
Undrar om en förvärmningssliga även skulle hjälpa i liten 750liters tank (sämre kan det då inte bli).
Man kan alltid eftermonera en tappvattenautomat, bättre än både slingor och beredare för tankskiktningen.
Jaha mer grejor att hålla reda på. :) Hur funkar en tappvattenautomat och hur kopplas den in?
Sen undrar jag hur man ser om man har för mycket kalk i vattnet? Jag har en gammal vattenanalys liggandes.
Jocke
Bor du i skåne eller på öland & gotland är det risk för kalk i vattnet (Hårt vatten) , de flesta andra i Sverige har mjukt vatten...
En tappvattenautomat är i princip en extern plattvärmeväxlare med en inbyggt pump som drar vatten från acktanktoppen genom värmeväxlaren och returnerar det till tankbotten när det kylts i värmeväxlaren, pumpen startas av en flödessensor i kallvatten- eller varmvattenröret som alltså ansluts på värmeväxlarens andra sida...
Dessutom brukar någon form av reglerventil ingå som håller tappvarmvattnet någorlunda konstant i temperatur. Sök på google och du lär hitta....
Jag har medelhårt vatten. Jag får söka lite Google och se vad jag hittar.
Jocke
Man kan också använda sig av en yttre vvb.
Monterar man den över acken så kommer det alltid att vara varmast längst tid där.
Och så kyler man bara i botten av acken när man bereder vv. Det är bra för skiktningen.
Man skulle kunna låta tillverka en burk med kamflänsslinga i, eller en burk med förrådsberedare i, och koppla den burken med inte alltför klena rör till acken.
Då hålls beredaren varm med självcirkulation utan pumpar.
