5 408 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
vv el kv överst vid synliga rördragningar?
Hej håller på att koppla in rören i badrumet och undrar om det finns någon standar på hur rören skall ligga i förhållande till vv/kv.
Vattnet kommer ut i väggen via en vanlig väggbricka (http://www.rinkabyror.se/artikel/vaggbricka-dubbel-12-cu/?select=true), men skall man ha varmvattnet i den övre eller undre kopplingen?
-/cw
-/cw
Jag vet inte vad rörmokaran säger men...
Om väggen är till höger och du skall gå till ett tvättställ så ska ju varmvattnet upp till vänster på stället.
Sätter du då varmvattnet underst så slipper du går förbi kallvattnet med två bockningar.
Men om du ska gå ännu längre sen, så måste du ju då gå förbi varmvattnet med två bockar på kallvattnet... så då kanske det finns någon praxis eller standard...
Jag tänkte bara på det praktiska, kanske finns någon mokare som har åsikt...
· Västra Götaland
· 510 inlägg
Fick för länge sedan lära oss i skolan att lägga vv överst pga mindre kondens på kv. Men, nej inget man bryr sig om egentligen iaf har inte jag gjort det. Dra som det passar och ger minst kryssningar av rören. Blir snyggast rördragning då
I första hand väljer du den ordning som ger bäst dragning sen.
T.ex. om du har handfat till höger om vägggenomföringen, - med kallvatten under så behöver du inte korsa rören.
Ibland spelar det ingen roll, då det blir ungefär lika mycket problem åt antingen ena eller andra hållet, då tycker jag man kan dra varmt över, då det inte (marginellt) värmer upp kallvattnet lika mycket.
