2 437 läst ·
2 svar
2 svar
VP rör i vägg
Tänkte montera ytterligare vägguttag i vårt sovrum.
Funderar på att ta matning från bef. uttag (apparatdosa).
Och bila en ränna i lättbetongväggen, lägga i VP-rör till det nya uttaget.
Det jag undrar över om det finns någon min höjd från golv som jag
måste lägga VP-röret på? så man inte tex drar in skruvar till lister i kablarna.
Jag har inte sett någon sådan siffra men är också bara el-intresserad lekman. Om du lägger dem ca 100mm upp från golvet känns det ju som om du är på säkra sidan.
Kuriosa: I min förra lägenhet stötte jag på patrull när jag och svärfar (elektriker) skulle dra ut gammal FK ur de ingjutna rören när vi drog om all el. Efter ett tag lyckades vi klura ut var det var stopp. Tog ett långskott och skruvade bort golvlisten i den regionen samt petade ur plastpluggen jag pluggat med. Vips så lossnade FK:n. De rören gick då rakt inte på något lämpligt ställe =)
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Placera röret så att risken att du eller någon annan drar i en skruv i det när golvlist monteras inte finns. Annars finns det inga regler men det är lämpligt att minimera risken att man spikar eller skruvar i det. En elektriker brukar dra 'enklaste' vägen!
