Hejsan,
Jag har köpt en villa i södra Sverige (byggd 1973, 140 m2 + 140 m2 källare) med ett mycket nergånget värmesystem bestående av en kombinationspanna (olja/el/ved), två öppna spisar utan insatser, en gammal mindre VVB och med kraftigt korrugerade radiatorer som måste bytas ut ganska snart. Inte nog med detta. Ledningssystemet till radiatorerna är framdraget med gammal pex-slang.
Att byta ut alla radiatorer skulle bli mycket dyrt. Finns det några bra lösningar så jag kan plocka bort radiatorerna och värma huset utan det vattenburna systemet.
Jag har väldigt svårt att hitta alternativ till ett överkomligt pris (fick i dagarna en offert på luft/vatten-värmepump och golvvärme för 100 m2 till en kostnad av 180 000 kr).
Jag kommer med största sannolikhet byta ut ventilationssystemet mot ett mekaniskt med luftvärmeväxlare, vilket kanske kan ingå i ett luftburet system. Att planlösningen är öppen borde också underlätta.
Vore mycket tacksam för råd.
Mvh
Kom igen och visa vad ni går för. Jag vet att kompetensen finns därute, eller? ;)
Lät dyrt det där. Kan du inte köra luft/luft om du nu är inne på pumpar. Borde inte bli så fruktansvärt dyrt för dig. Elementen slipper du då. Komplettera med kamin-insatser till din skorsten/skorstenar och några el-element i reserv för den riktiga köldknäppen. Jord eller Bergvärme kan också vara något men blir betydligt dyrare, nästan som din offert för luft/vatten. Frånluft snackas det också mycket om men kräver mekaniskt ventilationssystem och det kostar om man inte har det.
Jag bor också i söder och har snurrat bland alla upptänkliga uppvärmningslösningar det sista året. Igår skrev jag på för en Panasonic E9. 12375:- för pumpen (inne- oh utedel) 2700:- för konsoller, diverse rör o.dyl. 3500:- för installationen. Totalt 18575:-. Kommer också att köpa en ny kamin innan vintern för att komplettera. Har dock bara 98 kvm + lite biyta att värma upp. Pumpen sägs vara dimensionerad för betydligt större ytor. Det jag inte kan använda med denna lösning är ju mina nyingjutna golvvärmerör. Vi hinner dock inte få pannrum och skorsten färdiga detta året utan har köpt oss lite tid istället. Vill inte frysa en vinter till. El-elementen vi hade förra vintern räckte bara till att hålla 16 grader inomhus och det blev dessutom sv..dyrt.
Kan alltid ha denna pump i den kommande verkstaden i framtiden.
Luft/vatten var jag också inne på ett tag men dels skulle det bli dyrt, i mina ögon är 70000:- det. Dels så fick jag råd att det inte var en riktigt stabil lösning ännu. Inte som de vanliga luft/luft i alla fall.
Tack för svar.
Det lutar åt en frånluftsvärmepump som kan värma huset via ventilationssystemet (typ Nibes 410 P) kombinerat med en spisinsats, men det är inte riktigt klart än.
Om man bor i skåne där det mycket sällan är under -10 grader.. har jag fått för mig att en helt vanlig luftvärmepump + vanliga elradiatorer för reservvärme är det bästa. (Om man vill värma med el narturligtvis)
En luftvärmepump kostar ju knappt 25000:-. Därtill kommer element och varmvattenberedare. Men en jordvärme anläggning blir ju ändå mycket dyrare... En bekant här i småland använder dito, och tro mig...  Elementen är inte påslagna många dagar om året..  Men det är bara min egen teori med viss erfarenhet...
Jag kör med Comfortzone CE 50 (frånluftspump) och golvärme i hela huset. Den skall tydligen gå att få som luft/ luft också. Installerade allt själv och har kommit undan väldigt billigt. Jag blir faktiskt chockad över priserna på installationer och så jag ser här på forumet.
lyfter tråden lite
Hej har samma förutsättningar (åsså skåne) tänkte blåsa in lite värme i ventilationen efter som jag ändå måste bygga ny då frånluften är igenmurad(tyvärr) .Tänkte hitta nått jättestort värmebatteri som jag skulle kunna värma med en ordinärpanna Typ orlan.
Men tidigare förslag låter kanske vettigare för dej
Varför inte pelletskaminer??
Tänkte som kompliment till L/L värmepump.. ;)
du kan köra med fläcktkinvektorer om du har öppen planlösning & radiatorer i de rum där inte luften spridersig så bra.
sen tycket jag att du ska ha ytjord eller luft/vattenvärmepump om du nu bår långt söderut.
en frånluftsvärmepump komer inta att orka att värma ditt hus, den kommer att gå som elpanna = dyrt
ska du ha en frånluftsvärmepump ska du ha Confortzone, men även då måste du tillägsissoelra regält för att den ska orka att värma ditt hus, annar blir även den en ren elpanna
