Claes Sörmland
Alfredo Alfredo skrev:
Jag ser inte någon ökad risk med att köra en tvätt/tork som exempelvis fått avbrott i värmeelementet. Snarare minskar nog brandrisken.
Sen kan man givetvis alltid hävda att risken ökar med stigande ålder på maskinen men det är sällan man skrotar något enbart på grund av den riskökningen.
Jag tror det är det normala, att man skrotar trasiga vitvaror. Om man inte är mycket fattig.
Appendix
Oj. 10år gamla vitvaror. Haft tur då. Tur för er.
Köp nya och hoppas på 10 nya år.
Byggde nytt 2019 med allt nytt och bytte tvättmaskin ifjol och spishäll nyss.
Har de passerat 5år är det väl godkänt i detta j##land slit och släng-samhälle.
  • Ledsen
Bill Algö och 1 till
Det normala är väl att reparera dem om kostnaden för det är rimlig. Sen kanske det ofta inte är värt det om de är så pass gamla som tio år.
Roger Fundin och 5 till
Är den ens trasig?
I.o.m. att det är en kombimaskin så förutsätter jag att den kondenstumlar. Förutom elektronik, lager etc. så tänker jag att det i princip bara kan vara motorn eller värmeelementet och om det är någon av dessa som är trasiga så borde TS förstås ha märkt det även under tvättcykeln tänker jag. Ett trasigt värmeelement kan förstås missas om man är en fegtvättare som tvättat allt i max 40° alt. bara använder snabbprogram.
Jag misstänker att TS är van vid frånlufts/värmepumps tumlare och misstar den sämre funktionen för att maskinen är trasig.
Har varit med om det en gång, en kompis som var van vid tumlare i tvättstuga och trodde att hans kombimaskin var trasig. Han fattade inte att 3-4h med viss restfukt är normalt och förväntat för en sådan maskin.
Festlund och 3 till
S
Du kanske borde hyra istället?
Bill Algö
B Bästerortarn skrev:
Är den ens trasig?
Ja, man får inte ha bråttom eller tvätta mycket åt gången med dessa kombimaskiner.
Roger Fundin och 2 till
C Chacha63 skrev:
Vi har köpt en lägenhet i en brf byggd 2016. Vi flyttade in i våras. En kombinaskin tvätt/tork ingick i lägenheten. Nu märker vi att torkfunktionen inte fungerar. Skulle vi ha kollat upp det innan köp och kan vi få ersättning för ev. reparation eller nyinköp? Lägenheten hyrdes tidigare ut av brf som lokal till ett företag.
En kombimaskin är i grunden ingen bra lösning. Torkning tar låååång tid. Kanske inget fel på den?!
Varför inte bara boka ett servicebesök, ofta fast pris. Ni bestämmer ju själva om ni vill gå vidare med själva reparationen.
Inte mycket att bråka om!
Roger Fundin och 3 till
Claes Sörmland
Nu tänker du väl på hur det var förr när maskinerna var dyra och arbete var billigare.
Appendix
MultiMan
Det repareras maskiner för fullt fortfarande, både av tillverkare vid garanti och användare som inte vill göda soptipparna. Finns massa exempel i forumet som lämpliga exempel.
Claes Sörmland
Det är väl just det, nya maskiner på garanti kan eventuellt repareras av tillverkaren eftersom det inte kostar konsument något. Man kan också mecka själv om man har det som hemmapysselaktivitet (vågar ej skriva "hobby" för det gillades inte från Västernorrland sist). Men en tio år gammal kombimaskin som har stått i en hyreslokal? Låter inte troligt att den ska repareras, låter mer som att det är dags att köpa en ny tvättmaskin. Till detta är väl utvecklingen att tvättmaskiner inte ens kan repareras idag.
(Om den nu är trasig, tyckte senare inlägg som ifrågasätter det var ett klokt perspektiv på tråden.)
Conqvist och 2 till
kisumisu
C Chacha63 skrev:
Tyckte att 10 år inte var så gammalt men det kanske det är. Hade tänk lösa det genom att torka i den gemensamma tvättstugan. Det visade att sådan inte fanns🤣Häpp!
Beror på. Idag håller vissa maskiner bara garantitiden 1-2år ut tyvärr.
Jag skulle kontaktat styrelsen eller som sagt den man köpte av!
Dock kommer man kanske inte nånvart men kan vara värt försöka!
Jepp det är det trista när lägenhets livet och villalivet möter mer och mer varandra. Mer eget ansvar i lägenheter och mindre bekvämnligheter/tjänster. Villalivet blivit mer "auktoriserad reparation" och "ajabaja gör inte själv" och att man måste förlita sig på andras tjänster (som det alltid varit i lägenhet).
Har du kollat specen för maskinen?
Ofta är ex tvätt 8-9kg och tork 5kg.
Så testa med att slänga in. 2 handdukar om det funkar?
Dra det med det du köpte, men komma 4 månader är ganska länge, max 14-30 dagar skulle ja säga är mera troligen att det fungerar som reklamation
Festlund och 1 till
MultiMan
Jag är född i Östra Göinge och skåning i själ och hjärta. Prata på!
Om du med din skrivning "tvättmaskiner inte ens kan repareras idag" menar att baljorna är svetsade och lagerbyte därför är svårt så byts det fortfarande motorer, styrkort, ventiler, pumpar, slangar, gummibälgar osv. Svetsad balja påverkar två saker, att byta kors och lager i trumman, inget annat. Dessutom har inte alla svetsad balja heller (LG bl a om jag minns rätt).
Den typen av kombimaskin kan lika gärna vara igensatt med ludd eftersom problemet är torkningen, eller att som tidigare sagt, man tror den klarar full maskin när den ska torka också.
kisumisu
Du har rätt.
Men sen skiljer maskiner åt.
En reparerare sade en gång när jag frågade om Miele och Bosch ör lika bra maskiner. "Visst är Bosch bra om man gillar plast" var hans kommentar.
Stämmer in på de 3 maskiner käjag öppnat också. En ca 20år gammal Zanussi och 2 år gammal Upo. Båda hade massa plastdelar som bröts sönder.
Zanussibtick dock laga.
B
Det går ju aldrig bevisa att den var sönder innan, utan den kan ju ha gått sönder vid första försöket du gjorde. Bara släpp och köp nya, de är redan avskrivna
Festlund och 1 till
