Det är så att jag köpt ett hus till bra pris så räknar med att eventuellt riva huset i värsta fallxD
Det är så att jag börjat riva bort mattor och lite garderober och har hittat lite vitt mjölliknande material. Har även borrat några hål i golvet efter ytterväggen för att kolla till hur spånet ser ut.
Allt trä och spån ser nästan nytt ut, men hittar som sagt lite vitt pulver under mattorna. I trossbotten och bakom en gammal garderob har jag hittat något som liknar fogskum, dock så rasar det isär och blir mjöl då fort man petar på det.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Letat runt på massa forum, men hittar inget som verkar passa in...
Bifogat bilder.
Bifogat bilder.
Det är lite det jag varit inne på.
Huset har varit varit utsatt för fuktskador förr.
Det är relativt nytt tak, panel, foder som bytts de senaste 10 åren.
På vissa ställen inne ser man att det regnat in, men de är flera år gamla.
Har inte sett några tecken på trådar som kännetecknar hussvamp eller några köttkroppar. Inget "brunt damm" eller sporer heller.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Jag tänkte direkt att det är tilläggsisolerat med skum, en metod som inte var så hållbar.
Protte
Protte
Nä true. Men det här är så jäkla poröst..
Ska testa och lägga lite i vatten och se om det löser upp. Då lär det ju vara någon form av mineraler
Jo har gjort det. Vågar dock inte svara om det smakar salt..
Jag börjar fundera allvarligt om det inte är gamla ägg från spindlar/insekter...
Pratat med Anticimex och ingen kan förstå vad det skulle kunna vara. Väntar bara att deras byggteckniker ska ringa upp.
I mina ögon ser det ut exakt som det där isoleringsskummet som var populärt att spruta in i borrade hål överallt i väggar och golv och tak en gång på 60-talet.
Skummet är plastbaserat och bryts ned med tiden till små klumpar som blir vitt pulver när man rör vid dem.
Hmm, ska kika ifall jag hittar några plugghål i golvet
Hej! Fortsätter på denna tråd... lyfte upp vårat gamla golv och upptäckte (förmodligen) samma sorts "pulver". Det ser ut att vara någon form av sprutisolering. Huset är från 39.
Fick du någon förklaring till vad det var? Samt innehållet? Kan det vara asbest inblandat?
