3 865 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Vitt kakel som ger ett blått sken?
Har satt in vitt Hill ceramic bistro kakel från stonefactory i badrum och med belysningen ger det ett lätt blått intryck. Går det att ta bort genom att ändra på lamporna i spottarna eller är det bara bita i det sura äpplet och leva med "knark-ljuset"?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Vad är det för ljuskällor i spottarna?
Du kanske behöver några med lägre temperatur (K), dvs gulare ljus.
Eller finns det ytor som går åt det varma hållet (gult/rött) i badrummet så att ögat reagerar på färgskillnaden mot de ytorna?
Jag måste hem och kolla ljuskällorna men det kan va en bra ide. Golvet är mer grått faktiskt så borde inte påverka. De kakelplattor som är horisontellt mot ljuskällan uppfattas som relativt vita(gjort en board över handfat och mugg) medans de som sitter lodrätt ger ett mer blått sken.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Hej, det kan var plattan med.
Vi tog hem ganska mycket kakelprover (vita 15x15) när vi skulle renovera badrummet och var för sig såg de alla vita och fina ut. När man sedan lade dem tillsammans så var det en väldig skillnad i färg! Allt från grönaktigt till rödbrunt. Det var leran i plattan som lyste igenom.
Det jag lärde mig var att billigare plattor ofta tillverkas av rödlera och att de oftare har en tunnare glasyr. Handfat och tvättställ tillverkas nästan uteslutande av vit lera och är man ute efter 'porslinsfinish' i vitt så bör man välja en platta tillverkad av vit lera. Nu vet jag ingenting om pris och tillverkningsmetod för dina plattor, utan detta är ett mer allmänt resonemang.
Vi valde till slut en platta från Byggfabriken, Field Tile Brilliant White, och det ångrar vi inte idag. Kostade 595kr/m2 innan rabatt.
I slutändan är kakel oftast en ganska liten del av badrumsbudgeten så det kan vara värt att ösa på.
Vi har också ett grått golv och vi kör halogen i våra lampor och tycker att det känns varmt och ombonat, kommod etc i vitt.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Aj då vårt kostade runt 250 kr m´per m2 så då kan vi gått på en nit. Det är ju dessa uppgifter som gör det här forumet så braM mangeroffe skrev:Hej, det kan var plattan med.
Mvh Magnus
Det är inte så enkelt att det är priset som avgör vilken färg kaklet får i den faktiska miljön det sitter i.
Det hänger väldigt mycket på vilka färger som finns runtikring rummet, ljusinsläpp, ljuskällor , vilken lera, vilken glasyr osv...
Att det förekommer stora nyansskillnader förekommer oavsett pris på plattor är fullt normalt, kan skilja mellan olika tillverkningsdagar på samma platta.
Så tro inte att det hade blivit bättre med en dyrare platta, så enkelt är det inte.
Kan rekommendera dig att byta lamporna till ett varmare ljus.
Hej, Jörgen Ö, håller med på alla sätt och vis. Det jag skrev var att billigare plattor oftast inte är tillverkade av vit lera och att de oftast har en tunnare glasyr.J Jörgen Ö skrev:Det är inte så enkelt att det är priset som avgör vilken färg kaklet får i den faktiska miljön det sitter i.
Priset spelar så klart ingen roll, vi hade hemma dyrare plattor som vi inte tyckte var lika 'vita'.
Tror dock att jag törs sticka ut hakan och rekommendera en ljus lera om man vill ha ett riktigt vitt kakel iaf. För övriga färger spelar det mindre roll. Batcher kan givetvis variera, men av alla de kunniga vi frågat har svaret varit det samma: Batch spelar i de allra flesta fall ingen som helst roll för vita plattor, däremot för färgade, då glasyren ska brytas på nytt.
Mvh Magnus
Nu ska vi inte dra detta i långhalm, men att det inte skiljer i batcher på vita plattor stämmer ju inte. Det kan skilja på dom också.
Skulle aldrig sätta ett badrum med plattor från olika batcher, oavsett färg.
Det mesta hänger på glasyren, att det är en tjock glasyr, sen om det är en röd lera el vit lera har mindre betydelse så länge det är bra kvalitet på glasyren.
Har satt så många plattor med vit lera som har varit totalt värdelösa, rödlera är oftast hårdare att jobba med, vit lera är ofta mer porösare och mjukare.
Tack för bra bra info Jörgen, då har jag lärt mig lite mer om ämnet! Tar det med mig till nästa kök/badrum.
Gled iväg lite på ämnet, då jag själv överraskades av den stora nyansskillnaden mellan vita plattor när vi renoverade. Provbitar är guld.
Utgår från och hoppas att lampbyte löser JoggiBs problem.
Grå färger har också ofta ett färgstick åt något håll, även om det inte syns nåt förrän man har något att jämföra med. Så det kan ju även vara golvet som reflekterar ljus som upplevs som blåaktigt?
Vi skulle en gång sätta en bänkskiva i köket som vi tyckte var grå. När vi sen skulle välja kakel och tog hem en del grå prover så kändes skivan väldigt blå jämfört med många av dem.
Lampbyte är nog värt att testa för TS.
