4 354 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Vitrinskåp vibrerar när man går i samma rum - Tips på lösning?
Har låtit lägga nytt golv i mitt hus, av hantverkare som visade sig vara inkompetenta då man struntat i att kontrollera jämnheten på golvet innan det nya lades in. Detta har fått som konsekvens att mitt vitrinskåp vibrerar när man går i samma rum. Till och med om katterna springer förbi.. Superstörande om vaser eller liknande står i skåpet, då det alltid låter/dallrar där inne! Dagens i-landsproblem!
Inkompetensen hos hantverkarna hör dock inte hit, jag vill bara få tips nu på enklaste och bästa lösningen på problemet. Vanliga hederliga tassar avhjälper ej problematiken.
Har haft vitrinskåpet i lägenhet tidigare, där upplevdes inget problemet med vibrering/daller, så det är inte skåpet i sig som är snett.
Vad har ni för tips om detta? Några produktförslag?
Kanske fungerar att lägga detta på varje hyllplan
https://www.ikea.com/se/sv/p/variera-ladmatta-transparent-80012853/
Tyvärr vanligt att det slarvas med underarbetet när det läggs klickgolv. En till sak när golvet gungar är att det slits o blir fult i skarvarna. Jag skulle aldrig godkänna arbetet.
Det räcker inte att flytta runt innehållet i skåpet? Alltså jag tänker att du har glas som klingar mot varandra eller motsvarande. Om du du har glashyllor eller glassidor kanske du kan låsa dem där de är fästa i övrig konstruktion, med möbeltassar eller små pappersbitar eller så. Avbrutna tändstickor har jag använt en gång på en ljuslykta där glaset skramlade mot metallställningen.
Fuktighet ökar på vind under FM när värmen stiger. Varför?
Tak & Vind -
Elda i kamin med smågrenar (ek)?
Ved, Pellets, Flis -
Huset vibrerar när frånluftsvärmepumpen är igång
Värmepumpar -
Det ’vibrerar’ i rören i källaren när diskmaskinen går.
Vitvaror -
Toalettstolen vibrerar när man går i badrummet
