2 672 läst ·
2 svar
2 svar
Vitrinlucka på hörnskåpet? Ikea Lidingö
Vi har fått för oss att det hade varit fint med ett vitrinskåp i hörnet vårt kök (hörne plus en dörr på vardera sidan, alltså tre vitrindörrar)
Det stora problemet är att IKEA bara har LIDINGÖ vitrindörrar i 30 och 40 cm bredd (29,6 resp 39,6)
Luckan i hörnskåpet ska vara 32cm (31,8cm)
Vitrinluckan är alltså hela 22 mm för smal!
Antar att det inte ser riktigt klokt ut att sätta i en för smal lucka.. Men kan man lösa det på något sätt?
Går det att justera alla luckorna lite så att alla hamnar lite mer mot hörnskåpet så att mellanrummet blir mindre?
Sätta alla överskåpen med en distans från väggen så att hörnet blir smalare?
Köpa en 40cm lucka och såga till? ;-)
Nån som har nån idé? Eller som kanske kan kolla hur det ser ut
Enklast är nog att skära ner skåpstommens botten och topplatta samt bakstycke så den matchar 29,6 luckan.
Eftersom ikeas medföljande skruvlåsning då ej går att använda så ersätts den med genomgående skruvar som ändå döljs av intilligande skåp
Men jag har aldrig gjort detta på en hörndel så jag kan inte svara för konsekvenser.
En konsekvens kan bli att över och underskåp ej längre linjerar.Tex fläkten kan få en förskjutning över hällen på nån cm.Detta kan iofs avhjälpas med en tunn remsa passbit i melamin mellan hörnskåp och intilliggande skåp.
Estetiskt rätt,Njae inte helt.
Produkter som diskuteras: "skruvlåsning"
Skruvlåsningslim
Skruvlåsningslim är utformade för att säkra och försegla bultar, muttrar och skruvar för att förhindra lossning, läckage och korrosion. Dessa är perfekta för tillämpningar där det finns höga vibrationer som kan leda till att
Hmm, ja det borde funka! (någorlunda iallafall)
Vi får fundera lite på hur det kan se ut.. Ska man vara riktigt petnoga kan man ju alltid roa sig med att minska ner bänkhörnskåpet oxå, då stämmer det ju, men då får vi ju byta ut den luckan också.. Passar karusellen då?
Enklaste lösningen hade ju varit om IKEA började med vitrinhörnskåp :-D
