Upptäckte idag att den oinredda vinden (ovanpå ovanvåning i 1 1/2 plans hus) har blivit angripen av en hel del vitmögel, på vissa mindre ställe även svartmögel.
Banditen till detta beror på för liten luftspalt samt att ett ventilationsrör med luft från torktummlare gått sönder och spottat ut varmluft.
Problemen för att förhindra framtida problem, alltså att öka luftspalter och laga ventilationsrör är redan på G.
Men, hur allvarligt är vitmögel och den mindre yta av svartmögel som finns?
Någon som har erfarenhet av detta, och om hantverkare behöver anlitas, och eventuell kostnad?
Ska till på köpet sälja huset och vill inte få backning vid en besikting.
Tack på förhand!
Hallå... Ingen fara än om du bara tar tag i problemet nu!
Det räcker med mögeltvätt, och du sen får igång på ventilationen
Jag hade samma dynga på min vind,svart å vitmögel för
nått år sen och ingen ventilation.Ventilationen fixades möglet tvättades bort, så nu är det rent och fint sen 1 år
