Vi funderar på att sätta in vit kompositsten som bänkskiva i vårt blivande kök. Är det någon som har erfarenhet från detta?
- Fläckar?
- Jobbigt med så hård yta?
Alla försäljare säger att det endast finns i längden max 409 cm, medan vi vill ha 430. Har ni hört om någon tillverkare som säljer längre? Vore trist att skarva...
Tips och råd mottages tacksamt!
Du skriver i blogen "kompaktlaminaten" om det är det jag tror en massiv laminat skiva som är ganska tunn. Så säger jag bara KÖP DEN INTE!!!!!!! Den är ett rent helvette att hålla snygg och ren... Men det börjar inte där...
Montering är ett **** meck då inga infästningar för tex spishäll vask m.m var anpassade för så tunna skivor. (2006)
Hällen hängde i luften och gick inte att trycka ner utan att den tog emot spisen under. (fick modifiera kablaget till den) vasken gick inte att skruva fast. Diskmaskinen gick inte att skruva fast den heller då den bara hade infästningar uppåt
Sen syns de minsta lilla reporna (lätt att repa) direkt på den svarta ytan... Och blir hela tiden flammig och fläckig av vatten/diskmedel/fett så får smörja in dem med olja för att få det till att se ren ut.
Finns en tråd om Silestone Blanco Zeus om det är den du är ute efter?
Den är väldigt vit och fin, men vi får några metallrepor i den, ungefär som vissa repor i badkaret.
Sägs gå att få bort med en typ av sten, men inte provat ännu.
Vi kör rostfritt till bänk med vasken i, och enbart Silestone till köksön. Inte like hårt underlag att ställa ner porslinet på.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Om du inte har den blanka ytan på din skiva så prova med en tvättsvamp med vanliga hederliga "VIM"några gnugg och de är borta :D
Om du är osäker (prova på en liten yta först)
