15 614 läst ·
107 svar
16k läst
107 svar
Visst är vi fler som bygger i STEN och BETONG ! ??
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Klicka på "infoga bild" när du svarar och klistra i länken till din bild mellan ...[img ] och [/img ]........ Bilden måste finnas på en hemsida och hela länken inkl http etc måste vara med. Se nu till att lösa det för jag är nyfiken....fredstu skrev:
· Östergötland
· 2 144 inlägg
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Precis Framerate! Jag har iallafall den goda smaken att hänvisa till gamla inlägg så jag slipper skriva.
Kalleanka70, det finns ju trådar om timmerhus men det är ju inte lika hett som stenhus precis - kanske beror på att det skär sig lite med nyfunkistrenden? Eller det geografiska/traditionella; Man bygger i sten söderöver och i timmer norröver - vilket då faller tillbaka på att det byggs mycket mindre i norra Sverige i jämförelse.
Oavsett vilket det nu är kan du vara säker på att jag lägger min näsa i blöt!
1900..hmm..det är tragiskt nog 700 till.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Nu är vi utanför tråden men det enklaste du kan göra är att skaffa ett abonnemang/plats på ett webhotell samt en www-adress t ex fredstu.se och ett enkelt ftp program. Sen tankar du bara över de filer du vill skall publiceras till webhotellet med rätta länkar. Du kan maila en bild till mig så lägger jag upp den på min sajt och länkar in till denna tråd så får du se hur det funkar.fredstu skrev:
Maila i så fall till:
admin@villaoscar.se
www.b-one.net är ett billigt webhotell. Där kan du läsa mer.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Å så här fint blev ditt stenhus på webben:
. Enkelt va?
Ser ut som färdiga element....?!
. Enkelt va?Ser ut som färdiga element....?!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Det byggarbetet måste du bara presentera...vore kul att se. www.fredstu.se keep on rocking! 8)
Har alltid funderat på olika alternativ till Celcon.
Kul o se att det fins fler med tunga idéer ; )
Den siste byggde sitt hus i sten.....
Jag kommer även bygga med gjutet mellanbjälklag med Peva 45.
någon som har gjort det förut ??
Samverkansplåten verkar ha smått otroliga egenskaper gällande bärighet mm
Tacksam för tips typ gör inte som jag, typ kolla så att osv
/T
fredstu skrev:
Kolla http://www.freewebs.com
Gratis hemsida med gott om plats samt bra online verktyg för att skapa hemsidan.
Jag har gjort min enkla sida på ca 1 timme helt via onlineverktyget.
Lycka till
/T
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Hej ser fint ut men hemsidan går segt som sirap, trots mitt bredband. Hoppas det snabbas upp, vore kul att se.
