Har en ora blandare i badrummet som börjat vissla när varmt och kallt vatten blandas. Har inte haft problem på 10år och undrar hur jag åtgärdar felet? Har rengjort strålsamlare utan att det blev bättre
Farstatjej90
Jag vet inte på vilket sätt det är fel, eller om det är fel, men om ljudet är kvar när du testar utan strålsamlare så är det säkert från den keramiska insatsen ljudet kommer. Vad har du för fabrikat och modell på blandaren? Har du plockat isär den och tittat om nåt är uppenbart trasigt ut?
Låter som förträngningar pga kalk? Som föregående skriver.
Går den att plocka isär och hitta reservdelar till?
Dom blandare jag har som inte är av de stora kända märkena låter olika mkt pga flöde..
Ny keramisk insats hjälper säkert. Vad är det för fabrikat?
Jag hade en duschblandare som visslade och skrek. Jag plockade isär den och hittade några skarpa kanter i mässingsdelen som jag tror fungerade som orgelpipor. Men det var från dag 1. Jag slipade ned dom och plockade även bort backventilerna och det blev lite bättre men inte helt.
Tyvärr kan man knappast returnera en nyköpt blandare som för oväsen.
Backventilerna bör/ska man inte ta bort, främst inte på termostatblandare.
Anledningen är att det blir backflöde mellan kallvattnet & varmvattnet.
BirgitS
Ja, det har jag hört förut när jag berättade om mitt tilltag. Men jag gjorde det ändå och märkte inga som helst problem i hela huset.
Jag kan inte heller förstå mekanism bakom backflödet men tillverkarna måste ju ha en anledning till att sätta dit sådan.
Eller är det en sådan "det har vi alltid gjort" och ingen vet varför. Det har jag sett i min bransch.
Oftast går backflödet från kallvattnet till varmvattnet när man tappar vatten.
Däremot så kommer varmvattnet att tryckas in i kallvattnet när varmvattenberedaren värmer vattnet och ingen tar varmvatten.
Backflödet beror på att det är olika flödesmotstånd i kall-/varmvattenledningarna.
Är det liten skillnad i flödesmotståndet så blir det lite backflöde, är det stor skillnad i flödesmotståndet så blir det stort backflöde.
Hur pass man märker det beror på flera saker, bl.a. var man tappar vatten i förhållande till blandaren utan backventil(er), hur stort flöde man tar av kallvattnet respektive varmvattnet.
Tack för svaret men jag förstår ändå inte. Det måste vara extrema omständigheter om detta ska vara ett besvär.
Men skitsamma. Backventilerna är nog inte lösningen för TS för dom har ju funnits sedan dag 1.
Är en Oras blandare, tror det är Safira.
Har läst att det kanske är kassetten som behöver bytas ut, men jag lyckas inte få ur den. I instruktioner jag hittar står det bara dra upp men det vita sitter stenhårt.
  • En nedmonterad Oras Safira blandare med en fast vit kassett på en vit handfat. Verktyg syns bredvid.
