102 282 läst ·
268 svar
102k läst
268 svar
Visade sig att vi har tomt runt hela huset
· Västernorrland
· 12 080 inlägg
Hur ser det ut idag? Är det nån växtlighet som delar av eller helt öppet?
Använd er tomt! Någon form av gränsmarkering som tex ett enkelt staket kan vara bra utifall att grannen fullföljer sitt ”hot” och flyttar, så blir det ingen förvirring för den nya grannen. Stolpspjut med 45x45 tryckta reglar och två rader juterep mellan dem går snabbt att sätta upp och ser helt okej ut. Vi har fått många komplimanger från grannar för vårt 🙂
Tack!V Vardagsrum skrev:Välkommen till forumet!
Svår fråga.. Är 1.5 meter tomt värd att direkt få dålig grannsämja? Kanske fler i området som skulle gå på 122:ans linje så att säga..
Men det ÄR er tomt.
Lustigt med så många hus, som inte går att underhålla från sin egen tomtgräns..?
Vad hade ni tänkt göra med tomten om ni tar den i bruk s.a.s? Och är det så att 122:an använder tomten i nuläget?
Lägg gärna upp bilder på hur det ser ut, så blir det lättare att förstå och ge råd.
Vi hade gärna haft tillgång till vår tomt där, dels för att vår son ska kunna springa fritt runt huset men också för att kunna underhålla huset på sikt. Sen har vi ju faktiskt betalat för den också. Grannen har växtlighet på hela vår yta där samt nära intill vår husgrund.
Tack för svar!
Varför inte göra det någorlunda enkelt demonterbart så att man kan ha det dikt mot tomtgräns? Man vill ju knappast förlora 0,5 av dessa 1,5 meter på underhållsplats av staket...L LantbrukarN skrev:
Det kan man göra, sektioner som går att fälla eller ta lös osv.RoTe skrev:
Men tycker det är grannens ansvar att bekosta staket om grannen vill att det sätts upp
Säg till grannen att dom tar bort sitt från din tomt. Sen behöver ni väl bara klippa gräset och låta ytan vara.
Härligt att grannen börjar hota och ställa krav direkt. Jag skulle nog vara mer ödmjuk om jag vore grannen och nyttjat grannens tomt utan vare sig ersättning eller rätt...
Hade det varit så viktigt för dem att de måste flytta om de "blir av med" ytan, så borde de ju kunna öppna upp plånboken rejält för att arrendera den där rimpan mark av er.
Jag hade gett dem lite tid, något halvår eller så, på att ta bort växtlighet, sedan hade jag tagit bort oönskade växter på tomten.
Staket eller plant är inte nödvändigt. Och de kan inte ställa krav på er. Ni kan lika gärna sätta ut några käppar för att markera gränsen om ni vill tydliggöra vart den går.
Använd hela tomten eller skriv ett nyttjanderättsavtal på en del av tomten. Då kan ni röra er runt huset och det ser ungefär likadant ut. Men ni har makten att bestämma men slipper sköta så mycket.
Om ni använder hela tomten kanske någon växtlighet går att behålla? Eller sätta ett plank på en del. Det är ju ändå rätt trevligt att ha kvar etablerad växtlighet.
Nu vet jag inte vad ni vill göra, så gräs eller ha annat. Min gissning är att grannarna är rädda det blir en gräsplätt bara.
Ett plank kräver bygglov på den platsen. Med ett plank slipper ni se deras uppfart.
Låt den nya informationen sjunka in, men gör sedan tydligt att du kommer vilja nyttja denna del av tomten och sätt ett datum då ni kommer ta området i bruk.
Om du uppfattar grannen som mån om trädgård skulle grannsämjan främjas av ett datum efter denna odlingssäsong eftersom växtlighet mår bäst av att flyttas på hösten när växterna är i vila (och grannen hinner dessutom fundera ut vart allt ska flytta). Du nämner givetvis att du tagit hänsyn till detta om du väljer det spåret. Det får bli en avvägning mellan hur snart ni vill använda denna del av tomten och grannsämjan. Kanske även du behöver lite tid att planera användningen av området? Med det sagt kommer vissa vara tjuriga ändå, men då har du i alla fall gett grannen en rimlig chans.
