530 läst ·
1 svar
530 läst
1 svar
Visa era perfekta startbrasor!
Byggnovis
· 318 inlägg
Ni som alltid lyckas få fart på brasan direkt och eldar utan att glasen sotar igen - hur konstruerar ni era perfekta startbrasor? Tänder ni från toppen, från botten, med tändkuddar, ljusstumpar, äggkartonger, mjölkkartonger, eller bara några torra kvistar? Svara gärna med skrytiga foton och låt oss noviser imponeras.
Nu har jag inte kvar huset med kaminen, men så som jag gjorde var att
1) öppna alla spjäll på kaminen max
2) öppna altandörren lite (fanns ingen kamin läge på ftx:n i den kåken)
3a) lägga två små (ca 5cm diameter) vedträn parallella med 3-5cm mellanrum och sen lite björknäver mellan vedträna sen tre lika små vedträn tvärs/snett över
eller
3b) tre små vedträn lutandes lite mot väggen och på med sen skvätt biltema spisbränsle
4) tänd
5) stäng luckan men inte helt utan med 1cm glipa
Dock sotade den kaminen lite iaf under eldning så man fick rengöra glaset var 3:e gång ungefär.
Toklätt att rengöra.
Hushållspapper ett glas med vatten.
Vik hushållspapperet 1-2 gånger
Tag hushållspapperet och blöt ned ena sidan och doppa den blöta sidan i askan som är i kaminen.
Gärna den där mer vita.
Torka bort sotet mha blöta papperet med aska på (kan se ut som man bara "kladdar runt" men det är ok)
Ta nytt papper och torka tort.
Blev det inte bra? bara att upprepa tills man är nöjd.
eller
4) tänd
Produkter som diskuteras: "rengöra glas"
Polermedel glasförnyare 200 ml Norenco
Rengör glaset i duschen
238 kr inkl moms
