3 023 läst ·
16 svar
16 svar
Vippströmbrytare off-on-(on)
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Någon som vet var jag kan hitta en sådan? Det sista on läget ska vara återfjädrande. Typ som ett vanligt tändningslås. Måste gå att montera gummihatt på den då den ska sitta ute.
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
12. Ska ersätta ett tändningslås. Off (Bryter tändningen On (tändning på) on, återfjädrande. (Aktivera startmotorn)
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Kanon!
Moderator
· 57 869 inlägg
Den som länkas tål 5A, räcker det verkligen för detta ändamål?
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Startmotorer drar ganska mycket ström. Kan kolla styrka på säkring men tror det är en 20a. Sen undra jag om det är standardgängor på vipp. Passar denna skyddskåpa?
http://www.swedol.se/vippstrombrytare-25a-flatstiftanslutning.html
Den brytaren är väl on-off-on och kommer inte fungera för ditt behov. Ska du ersätta en startnyckel behöver du off-on-on(fjäder).
Är det inte enklast att bara sätta en ny startnyckel? Alternantivt en on-off vippa och en separat startknapp med fjäder.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/strombrytare/startknapp-2000022306
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Visst är det enklare men föredrar knapp. Borde gå att hitta en knapp så kan ersätta det.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
En sån till från till bryter ju tändningen i mellanläget
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Då kanske den som länkades först funkar. Är ju i stort sett bara signalström. Passar gummihättan jag länkade till eller har alla vipp olika gängor?
