869 läst ·
5 svar
869 läst
5 svar
Vinterel
Vi har fått ett tips om att installera en luftvärmepump i ett fritidshus, för att låta den hålla med värme i huset under hela vintern, med resten avslaget. Underhållsvärme alltså, inte 20 grader.
Om man ponerar att denna är enda värmegivande apparaten som står på under 5 vintermånader, vad kan man tänka sig att den drar i el/mån? Frågan är relevant mest för att veta om den är värd sina 25000 i inköp & installation. Vårt alternativ är förståss att huset står helt nedkylt.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Som jag har förstått det - står mer under fritidshus, så är en luftvärmepump sällan bra/effektivt för underhållsvärme - även om det tydligen skall finnas modeller som klarar nedåt 8-10 grader...kaked08 skrev:Vi har fått ett tips om att installera en luftvärmepump i ett fritidshus, för att låta den hålla med värme i huset under hela vintern, med resten avslaget. Underhållsvärme alltså, inte 20 grader.
/K
"Som jag har förstått det - står mer under fritidshus, så är en luftvärmepump sällan bra/effektivt för underhållsvärme - även om det tydligen skall finnas modeller som klarar nedåt 8-10 grader..."
Har samma fråga som trådskaparen och hade precis tänkt investera i L/L för underhållsvärme under vintern. Skulle det bli dyrare än att köra direktverkande elradiatorerna istället?
Visst ska de väl finnas luftvärmepumpar som klarar hålla 8-10grader!?
Är själv inne på en sån i garaget till vintern, höja lite om/när man ska hålla på med nåt, annars runt +10grader.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Det har som sagt skrivits lite om detta förut.
Jag har varit inblandad i många dikussioner eftersom jag själv funderat på en luftvärmepump till stugan...
http://www.byggahus.se/forum/fritidshus/27147-uppvaermning-under-vinterhalvaret.html
http://www.byggahus.se/forum/fritidshus/27068-luftvaermepump-till-fritidshuset.html
Kontentan verkar vara att man skall tänka på ett par saker om man skall använda värmepump för underhållsvärme i fritidshuset:
1. Välj en pump som klarar såpass låga temperaturer som 8-10 grader
2. Välj en pump som slås på automatiskt vid ev strömavbrott (är tydligen mkt vanligare att man själv måste slå på dom)
3. Räkna på inköpspris vs drift (sparvärme + hur ofta man drar på), och betänk att en värmepump kan vara mindre effektiv på "sparlåga", främst beroende på avfrostningsfunktionen som måste gå in oftare vid lägre inomhustemperatur.
Tydligen finns det även GSM-styrda värmepumpar vilket ju kan vara bra så att man kan värma upp stugan innan man åker dit (precis som med de vanliga systemen för direktel)...
@Phillinea:
Jag skulle tro, men vet inte, att en investering i en luftvärmepump bara för att få lägre kostnad för underhållsvärmen inte betalar sig på ganska många år !? Men det beror väl lite på vad stugan drar nu, inköpspriset på pumpen osv
Säg att du minskar förbrukningen från 3000 kwh/år till 1800 kwh/år (torde vara rimligt-vid dessa temperaturer blir troligen inte verkningsgraden så optimal att man får 2 - 1) - och pumpen kostar 12000 kr.
Du sparar mao ca 1200 kr/år och tjänar då in värmepumpen på ca 10 år
Livslängden på en värmepump verkar de flesat beräkna vara ca 10-15 år - så efter den tiden är det en ny eller en större renovering som gäller.
http://www.radron.se/Documents/Test...beller/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
http://wpy.observer.se/client/folks...oppnad.asp?releaseid=390482&SelectedYear=2008
En luftvärmepump kan säkert vara jättebra i många fall - men man skall nog fundera lite över andra alternativ också. En Solarventi kanske kan vara ngt för att komplettera direktel tex ?
/K
@Phillinea:
/K
