hej, på landet har vi en ca 15 år gammal luftvärmepump från Panasonic. Den låter rätt mycket och effekten när temperaturen går ner är så klart begränsad. (Den ska stängas av vid -10°). Vi har även el-element (oljefyllda) som hjälper till under vintern.
På ett år använder vi ca 8500 kwh. Vi är där på helger och längre ledigheter. När vi inte är där brukar vi hålla ca 17° i huset. Huset är isolerat med 75 mm isolering och har nya 3-glas fönster.
Kommer vi att se någon dramatisk sänkning av förbrukningen vid installation av en ny luft-luftvärmepump?
Nej, ingen dramatiskt sänkning, jag skulle vänta med att byta tills pumpen verkligen är dålig.
Fundera på att sänka temperaturen vid "kallställning" ett par grader istället, det ger mer besparing än man tror.
Se också över isolering, kanske är det enkelt att slänga in lite extra i taket?
om det inte blir kallare vid stugan än vad din pump klarar av så kommer du längre med att göra en riktigt rejäl rengöring av den du har, så får du tillbaks jättemycket effekt.
du ändrar energiförbrukningen med 5% per grad (brukar man säga).
du har troligen inte 8/10C funktion på din pump men har du 16C?
beroende på hus och ventilation samt var det ligger så bör man tänka på att mögeltillväxt mm. inte sker om du har minst 16C inne.
låter den mycket så kan det vara fläktlager eller bara att den är skitig. Gjort ren filtren på länge??
Att byta pump i förtid med dagens energipriser brukar inte vara lönsamt väldigt dålig pay off.
Tack för era svar.
Vinden är tilläggsisolerad. Det ligger ett nytt lager isolering över den gammal. Dock lite osäker på hur tjockt lagret är. Skulle egentligen vilja ta bort allt gammalt och lägga helt nytt men det är ett lite för stort projekt för tillfället.
Har inte gjort så mycket mer än att dammsuga filtret men kanske ska göra en lite mer omfattande rengöring. Kan utomhusenheter behöva service om ingen gjort något med den på ca 10 år?
Det är ju inte så många dagar om året som det är under -10° vilket är max för pumpen. Dessa dagar får el-elementen jobba eller så eldar vi i kaminen när vi är där.
Hej Micke TH har lite frågor till dig ang pumpen, jag har en likadant pump som du då, skulle du kunna kontakta mig på 0761152155?
Mvh
Florin.
Mvh
Florin.
M Micke_TH skrev:Tack för era svar.
