3 580 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Vinkelrät spikning med spikpistol
Jag spikar ihop lite lådor av 7mm plywood, och det händer oftare än jag önskar att jag spikar snett så att spiken tittar ut i lådan. Använder en dyckertpistol som jag annars har för lister, och spiklimmar såklart.
Har någon sett eller byggt någon slags jigg/stöd så att jag lättare kan spika vinkelrätt 3,5mm in från kanten?
I min erfarenhet så är inte problemet att du skjuter i spiken i sned vinkel utan att oregelbundenheten i trät gör att spiken lever sitt egna liv.M -MH- skrev:Jag spikar ihop lite lådor av 7mm plywood, och det händer oftare än jag önskar att jag spikar snett så att spiken tittar ut i lådan. Använder en dyckertpistol som jag annars har för lister, och spiklimmar såklart.
Ett tips är att inte ha längre dyckert än vad som krävs för situationen. För 7mm plywood så räcker 20mm dyckert. Limmar du samtidigt så duger 15mm.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Dyckert från pistol böjer sig ofta höger eller vänster men inte framåt/bakåt beroende på sättet spetsen är klippt. Riktar man pistolen så höger/vänster är i materialets längdriktning slipper man de flesta dikeskörningarna.
OK, nu var jag ute och prövade på mitt testobjekt. och det var både lätt at se var spiken skulle hamna och lättare att det inte blev skevt. Lyckades till slut får en spik att titta ut, men då var jag ganska slarvig.
