Är detta en standardprodukt eller något special?
Metallbeslag med stort hål, på ett trägolv, sökes i större storlek än 21mm.
Det stora hålet har en diameter på ca 21mm.
Jag önskar att hitta några med diametern 26mm.
Ser ut som någon special, du kan inte borra upp hålet?
Ser ju även ut att kunna vara av rostfritt material men svårt att se på bilden.
Jag har tyvärr inte så grova metallborr.
Det är nog rostfritt, men det är av mindre betydelse.
Verkar då tyvärr att det inte är en standardprodukt.
Den på bilden har suttit i ett fördelarskåp
Åk till Bauhaus eller Hornbach och kolla runt i hyllorna. Kan finnas något där man minst anar...
Om du har tillräckligt med material kan en stegborr som ökar storleken från 21 till önskade storleken funka. Att hitta vinkeljärn på hyllan går givetvis men knappast färdigborrat
Perfekt detalj att 3d-printa om man inte behöver styrkan som metall ger. Kan vara ett alternativ.
Stegborr var en bra idé. Har jag inte t.o.m sett det på lidl?
3d printad i plast blir förmodligen för klent
