Skall om ca en månad börja gjuta en platta på mark och har här några frågor angående ovanstående ämne.
Jag skall som ni redan har läst bygga en platta på mark, detta är ett tillbygge på ca 75 m2 som skall ligga som ett L ihop med det befinliga huset som är av samma storlek.
Dagen hus står på en krypgrund och avloppet och vattnet finns precis i närheten där jag skall bygga..
Till mina funderingar..
Hur skall jag lägga avloppet, skall det vara under eller i isolering. om den skall vara under isoleringen bör den väl ligga på ett lager av makadam.
Hur stor vinkel bör det vara på avloppsören i grader räknat.
Angående vattnet ..
Tanken är att jag skall byta värmesystem i sammanband med tillbyggnaden (idag direkt el ) till luft/vatten pump och detta kommer att stå i den tillbyggda delen.
Hur tycker ni jag skall göra med vatterören till duch och handfat och vattnet till radiatrorerna.
Skall jag gjuta in + presol i plattan eller skall jag gå i väggarna och bjälklaget på ovanvåningen , eller skall jag anvvända pex slang..
Tilläggas kan att jag även skall ha en övervåning med radiatorer och i plattan blir det golvärme.
Mycket tacksam för svar
Under isoleringen är enklast. Vinkel-grader räknat? lite lurigt att veta vad du menar, men jag svarar: fallet på avloppsledningar ska vara 11mm per meter, om det nu är detta du ute efter.
RIR eller plusprisol i plattan är vad jag hade gjort iaf.
rogge
Det stämmer att jag var ute efter fallet på avloppsledningen, lite svårt att formulera rätt ibland.
Tack för hjälpen..
Avloppet lägger du i isoleringen i plattan. Var noga med att förstärka med extra armering ovanför rören så slipper du sprickor i plattan. Vattenrören drar du enklast i väggarna.
/CC
