Följer denna då jag är inne på exakt samma
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Jag bevakar också denna tråden. Har byggt en vingarderob hemma, men är sugen på att göra en glaslucka ned i krypgrunden också.
Ps Köp inga kylaggregat etc innan du byggt klart och kan mäta temp fukt. I bästa fall klarar du dig med passiv kyla. Min "garderob" kyls av att golvet är en oisolerad platta och i en norrhörna av huset. Det är 13c på vintern och 18c på sommaren i den, helt passivt. Dock är den isolerad från bostadshuset och yttervägg.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Här har vi tips från en vinlagringsexpert om hur du bygger vinkällare, kanske finns något där som kan vara till hjälp: https://www.byggahus.se/bygga/bygga-vinkallare
I InsidersUnited skrev:Jag bevakar också denna tråden. Har byggt en vingarderob hemma, men är sugen på att göra en glaslucka ned i krypgrunden också.
Hej! Funderar på det med. Vad är väggarna byggda av? Isolering? Hur gjorde du med ventilation?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Det var från början en del av pannrumet. Så ytterväggar(hörna) är isolerade, avskiljningen till pannrummet är bara osb+150stenull+0sb+puts . In till köket ftog jag upp ett hål och satte en gammal glasad innerdörr. Hyllorna är en kapad ekskiva, gängstål + armeringsnät som "hyllor", putsade innerväggar, klinker på golv. Lagt led lister bakom varje hyllplan, ger bra indirekt ljus. Rymmer ca 300 flaskor. Har varit mer vin, men gick en del i jul =)
