Om man bygger en källare/bunker under mark och vill ventilera lite så att man kan vistas där - hur gör man med ventilationen?
Min första tanke var att sätta en lågt satt ingång på ena sidan och sedan en högt satt utgång på andra sidan. Ju mer jag letar information desto mer fundersam blir jag.
Det visar sig att en del som byggt vinkällare under mark har infarten för luften högt för att sedan trycka in kalluft i källaren uppifrån och sedan pressas den varma luften ut i botten av vinkällaren. Alltså, tvärtemot mitt tänk - och naturlagarna - eftersom varm luft stiger och kall luft sjunker.
Min tanke med en låg ingång är att ha ett rör nedgrävt flera meter under marken så att luften in till utrymmet får en sträcka att kylas ned på innan luften ska in i rummet.
Får jag problem med kondens då? Förmodligen. Det kan dock avhjälpas med ett T- eller Y-rör innan röret går in i rummet
. Schematisk illustration av korrekt installation av ventilationsrör i en källare med pilar som visar luftflödesriktning.
Schematisk bild av ventilationssystem i källare med pilmarkeringar för luftflöde.
Animerad illustration av ett ventilationsystem i en källare där kall luft strömmar in nertill och varm luft sugs ut upptill.
Modern vinkällare under golv med glaslock, trätrapp och ordnade vinflaskor i horisontella ställ.
Min lösning blir nog in lågt och ut högt som en jordkällare. Vet inte riktigt om man måste pressa ner kalluft annars med en fläkt.
