M
När jag ska upp på vinden idag så måste jag lyfta bort en skiva i taket och bära in en stege. Tänkte på möjligheten att sätta dit en vindstrappa istället för att göra livet smidigare och bättre utnyttja det uppvärmda utrymmet.
Det nuvarande hålet är cirka 64 x 84cm. Finns det någon vindstrappa som passar detta hål, eller måste jag öppna upp så det blir 64 x 115cm?
Mvh
Magnus
Mats-S
Mig veterligen finns det inte så små vindstrappor, det blir ju extremt trångt och stegen får väldigt många delar.
Satsa på en standard karmmått 540X110, det är ganska enkelt att göra hålet större. Montera trappan gör du också själv om du är lite händig, annars får du ta in en snickare som ska kunna ge ett fast pris på ett så här enkelt jobb :)
De här ser ju vettig ut
https://www.byggmax.se/vindstrappa-p27490
Har haft typ den modellen i 40 år nu, aldrig falerat, stadig att gå i.
M
Tack för svaren. För högt i tak för den där teleskopsvarianten. Får bli till att öppna upp en större lucka, borde inte vara några större problem hoppas jag...
Mvh
Magnus
P
Hur gick det att göra hålet större?
M
Jodå, Gick bra, bara att regla upp nya reglar mellan takstolarna och såga takgipset så det passade vindstrappan. Superenkelt.
PontusAP
M
