1 282 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Vinds mögel
Har ett gammalt hus 1 1/2 våning som är tillbyggt med 1/3 på 80talet och takhöjt på mitten åt ena hållet
Var uppe och krupit på vinden och hittade vit mögel på takstolar och svarta prickar på undersidan på masoniten som sitter under plåttaket.
Främst på tillbyggda sidan
Kändes inte fuktigt där nu (har ej mätt ska skaffa mätare) men någon gång måste det ha varit rätt fuktigt för masoniten har kupat sig välgigt mycket på vissa ställen en skiva så mycket att den låssnat och vikit ner sig.
Vad bör man göra för att säkra upp vinden
Har ventilation vid nock på kortsidorna
Är isolerat med spån på gamla delen och gullfiber på nya ligger även stenull där
Tog bort avlopsventileringen så den inte går ut på vinden det borde väl bara vara bättre
Finns en kamin med skorsten som eldss i
Tack för tips och idéer
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det behövs mer detaljerad information för att man ska kunna säga något säkert. En sektionsritning är en bra start.
Har inte frambringat någon sektionsritning men var upp igen och mätte med en fuktmätare, modell med piggar man slår in i träet hittade 15% fukt som högst i både takstolar och masonite
Mätte även med en modell med bara en kula, den mäter ca 30% i takstolar och 30% i spånet och i gulfiber och stenullen hittade jag inget högre än 10%
Hur tolka detta?
Hur tolka detta?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
håll koll på det istället. Blir det inte värre så är det nog bara från nån period av mycket fukt. Så länge det inte är fuktigt så kommer det ju inte att växa heller och det som sitter där skadar inget. Mest en utseende grej.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
15 % är något högre än vad gammalt virke i torr miljö normalt har men inget som ger anledning till oro. Jag säger som Stefan, håll koll på det!
