Ska snart dra igång med att lägga trall golvet. Och har tänkt att isolera halva altanen som kommer bli inglasad senare. Ska isolera med cellplast och lägga vindpapp över och sen trall. Men kommer inte att bli nått tak över altanen i år. Hur står sig vindpappen i allt regn som kommer? Och vattnet får ju ingen väg o rinna undan?? Bäst vore ju så klart att isolera när taket är på plats men vill ju kunna använda golvet i sommar åxå....
Mvh Anders
Åsa Lund
Är cellplasten så otät att du behöver papp? Har för mig att det finns vindtät duk, men vet inte om den tål regn.
Vindpappen är tänkt just för utseendet skull. Inte så fint om den vita cellplasten lyser igenom när trallen torkat isär...
Mvh Anders
Vi har byggt en altan för ett par år sedan med cellplast under en del som förhoppningsvis ska överbyggas med ett uterum i framtiden.
Vi använde svart markväv istället och det har fungerat bra.
Blåbärskullen
Och inga problem med stående vatten kvar som inte rinner undan?
Mvh Anders
Det har fungerat bra sedan 2010 utan att det står något direkt vatten som man kan notera.
Är ju inte så att det är 100% tätt mellan cellplasten och golvreglarna så där kommer vattnet att leta sig igenom. Valde fiberduken eftersom den släpper igenom mer än vindpapp m.m.
Under tiden vi la ut trallen så kom det ett par regndagar och då vet jag att man inte såg något vatten som stod ovanpå cellplasten.
Du kan se hur jag har gjort i min tråd.
https://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/142828-projekt-tradack-3.html
Såg bra ut det! Jag kör nog med vindpappen då jag redan köpt den. Och hade tänkt att lägga den över hela ytan dvs över reglarna åxå. Och sågade du av cellplasten eller regla de du på ca cc60?
Jag sågade till cellplasten att passa mellan golvreglarna.
Var de inte jävligt o såga i? Sågade några en gång med fogsvans o de va inget vidare. Och nu ska jag ha 43 st.... vad sågade du med?
Mvh Anders
Jag har inte för mig att det var så jobbigt att såga till skivorna med vanlig fogsvans men däremot så ser man ut som en snögubbe efter ett tag eftersom "sågresterna" statiska.
plaggis
Enklast är att såga med en tigersåg om det är större mängder. Går även att figursåga rätt bra då.
Mvh Anders
Jag har precis isolerat vår pool, det gick åt en hel del 10cm cellplast.
Jag har med framgång använt bosch sticksågsblad anpassade för ändamålet.
Väldigt smidiga och man slipper se ut som en snögubbe, väldigt lite spån blir det.
https://www.verktygsproffsen.se/produkt/Bosch-Sticksagsblad-T1013AWP-3-P
Perfekt tack. Ska beställa såna blad direkt.
Mvh Anders
Dom sticksågsbladen funkade perfekt!!
Har lagt vindpapp över hela nu men kom o tänka på att de kanske kommer lukta av vindpappen när se blir varmt i uterummet.....??? Fundrar nu på att ta bort den och lägga sån svart markväv under trallen istället?
Mvh Anders
Peter2400
S
vanlig kniv och knäck?
tar lite längre tid men blir inte lika mycke frigolit bösh.
annars kör man gärna med tråd. borde finnas att hyra
