11 628 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Vindpapp ovanpå trossbottenskiva?
Jag håller på att bygga en tillbyggnad på ett fritidshus.
Jag har någon fråga kring trossbotten.
Jag har monterat lister på golvbjälkarna där jag ska lägga trossbottenskivor av typen fibercement (inköpt på Byggmax).
Är det bäst att fästa dessa med skruv, eller är det onödigt? Kan de lika gärna ligga löst?
Sen har jag hört att vissa lägger vindpapp ovanpå trossbottenskivan innan isoleringen för att hindra att luft tränger upp. Är det en bra idé, eller vad finns det för rekommendationer där?
//Peter
//Peter
Skivorna är täta ja, men inte skarvarna. Jag hade lagt vindpapp ovanpå. En billig helgardering.
Alla trossbottenskivor jag sett är tunna och sladdriga och hänger ner mer eller mindre, med påföljd att skarvarna nästan helt säkert inte kommer att ligga dikt an mot varandra.
Halloj, jag lånar tråden om det är ok. Jag funderar också på att lägga trossbottenskivor från byggmax, fibercement. Planerat även att flytta huset (gäststuga) inom ett par år och läste här att om det rör sig kan dom spricka. Inte så bra när man ska lyfta ett hus kanske..
alternativa mtrl?
Jag funderade även på att tejpa skarvarna istället för vindpapp, vad tror ni om det?
Jag har kört med Byggmax tidigare fibercementskivor (4,5mm), nu verkar de vara 6mm. Har tejpat alla skarvar med åldersbeständig tejp (129:- på byggmax) främst uppifrån, men på vissa ställen underifrån där jag inte kommit åt.
Köp inte den billigare tejpen som är till för byggplast, den fäster inte i närheten av lika bra.
Om de ligger lösa är risken att de spricker minimal.
Om du känner på en sådan skiva så får du en känsla för risken.
Jag har inte känt ngn trossbottenskiva, men väl korrugerade takskivor typ P8, både nya i glasfiberarmerad cement liksom gamla med asbest. De är mkt flexibla.
