3 892 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Villrådig med långd på bänkskåp i hörnet
Jag är i full färd med att totalrenovera ett kök. Allt har varit utblåst, nytt golv med vattenburet är lagt. Nya väggar som isolerats har kommit på plats, nytt tak med downlights. Jag har gått efter en ritning som vi gjort innan vi satte igång med renoveringen. Men eftersom jag gör allt själv så har jag börjat tänka om när det gäller själva köksinredningen.
Att vi ska ha en inbyggnadshäll i hörnet är klart. Vi har köpt bänkstommar och har hela tiden utgått från ett hörnbänkskåp på 60 cm. Men jag har fått för mig att jag vill ha en fläktkåpa som är 90 cm i hörnet och då tycker jag att det ser bättre ut med en 70 häll istället för 60.
Tanken är nu att jag sätter in ett 80 skåp. 70 cm inbyggnadshäll och 90 fläkt. Frågan är bara om det kommer att se konstigt ut i det stora hela? Rummet är 7,5 x 3,6 meter med diskbänk på kortsidan och hällen på vänster hörna. Bifogar en modifierad ritning på halva rummet. På ritningen är det ett 60 skåp och 80 skåpet skjuter ju övriga bänkslåp ca 10 cm utåt var sida vilket inte är något problem. Men blir hörnar för "mäktig", opropotionellt stor i sammanhanget eftersom den kommer att skjuta ut ytterligare 10-15 cm i rummet? Under hällen ska vi ha 3 st lådor).
1 och 2 på bilen är en hel bänkskiva (bardel utan underskåp) till vänster om bardelenn är det ytterigare ca 4 meter rumsyta med matbord.
Alla förslag och tips tas gladeligen omhand
Fläktar
Om "snedbänken" ska bli 20 cm längre i fronten innebär det, får jag det till, att den ska förskjutas 10 cm längre in i rummet och förskjuter övriga bänkskåp drygt 14 cm åt var sida (inte 10 som du skrev) - går det fortfarande bra?
Om du inte ska krångla med extra bred bänkskiva på hörnsektionen betyder det också att snedväggen bakom hällen förskjuts 10 cm in mot rummet och blir 20 cm längre. Det tror jag inte i sig får den att se blaffigare ut eftersom fläkten blir större också.
Vad det gör för poportionerna i köket som helhet tycker jag inte att det går att uttala sig om utan att ha sett en perspektivskiss på hela köket.
En liten grej...på skissen ser det ut som att bänkskåpen 5 och 6 har hörnen väldigt nära varandra. Det kan bli litet bökigt eftersom du frampå det kommer att ha lådfronter av en viss tjocklek. När jag diskuterade hörnlösning med kökskonsulenten på IKEA rekommenderade de att man på vardera sidorna hade två passbitar i 45 graders vinkel mot varandra och jag har för mig (men kan minnas fel) att de skulle vara minst 2,5 cm breda...alltså 2 x 2,5 cm i vinkel på båda sidor om det snedställda skåpet. Hos mig blev det i slutänden mer eftersom jag valde att hantera lite mer misstämmelser just där.
Tack för utmörkt svar och tips.
Mina mått ovan var ungefärliga. Jag har ställt upp en OSB skiva mot väggen och kommit fram till att 80 skåpet "skjuter ut" ca 25cm i bakkant mot väggen. Jag har fortfarande utrymme att skjuta bänkskåpen 5 och 6 åt sidan en bit.
Jag ställde upp bänkstommarna igår kväll med 80 centimeters skåpet som hörnskåp och det stjäler rätt mycket yta faktiskt mot ett 60 skåp. Hörnväggen blir ju så mycket bredare och ligger nu rätt närma fönsternischen.
Jag satte för en stund sedan tillbaka 60 skåpet i hörnan och det blev ju mer yta men helt klart mer plottrigt och inträngt som om man försökt tränga in skåpet i hörnan.
Jag bifogar två bilder med 80 skåpet i hörnet. Jag har satt ett 60 skåp vid sidan om bara för att visa skillnaden.
Villrådig är bara förnamnet men jag tror att jag kör på 80 skåp och köper en något större inbyggnadshäll. Alla skåpslådor kommer att vara svarta, Troligtvis en svart granitbänkskiva eller i sämsta fall ek. Fläkten rostfritt/glas och en hel del downlights i taket.
Blir det för mycket hörnvägg?
När jag ser dina foton tycker jag faktiskt att det bredare skåpet ser snyggare ut än vad jag tror att ett smalt skulle se ut. Du har ju så lång bänk bredvid att jag tycker att ett 60-skåp ser lite stumpigt ut. Kolla bara att det inte blir för trångt med fläkten som du har tänkt och fönstret.
Jag håller med dig när jag ser bild och ritning att ett 60 skåp ser mer plottrigt ut. Så jag får väl ta fram auktionsklubban och spika beslutet.
Jag kommer troligtvis att köpa en 90 cm fläktkåpa för vägg med horisontellt glasskydd så den smälter föhoppningsvis in i det hela och stör inte fönstret.
Någonting i stil med denna:
Hörnväggen på bilden är 1200 mm och den räcker inte hela vägen så jag tror väggen är ca 1300 mm.
Bara den inte sticker ut så att du inte kan öppna fönstret. Det ser ut som ett sånt där panoramafönster som man snurrar när man ska öppna det....
Blir ju inte kul att slå bort hörnet på glaset på fläkten när fönstret öppnas.
Jag tackar för den input som man inte själv har i huvudet.
Bra tänkt! Jag ska genast checka så att den tänkta fläkten går fritt från fönstret. För det är precis som du skriver ett fönster som man snurrar. Tanken är att vi ska byta ut fönstren till våren och då dubbelt öppningsbara utåt med spröjs. Men det är ett annat projekt.
Det är ju ett stort hörn du bygger bort. Jag skulle ha hittat på något för att utnyttja utrymmet där.
Utan att veta hur ni bor är en tanke att öppna utifrån och bygga ett sop- eller källsorteringsförråd i trekanten, med "sopnedkast" innifrån. Inte så lätt kanske att ge sig på ytterväggen, men det är en idé.
Din idé är säkert bra. Men det är lite komisk faktisk. Hörnan var från början uppbyggd med lättbetongblock som ett soputrymme plats för den gamla sortens plåtsoptunna. Man öppnade en lucka i köksbänken och slängde ner soporna direkt i tunnan. Det var ohyggligt ohygieniskt under bänkskivan så det första jag gjorde när jag rev köket var att riva betongfundamentet och gjuta upp golv och bomma igen väggen.jakobnm skrev:Det är ju ett stort hörn du bygger bort. Jag skulle ha hittat på något för att utnyttja utrymmet där.
Här ser man utsidans typiska 60/70-tals plåtdörr.
Det var då tanken föddes att utnyttja en annars i mitt tycke typsikt död hörna i ett kök. För i en sån hörna samlas ju gärna allt man inte använder eller en vatten/kaffekokare som man måste dra fram för att fylla på vatten. Köket är på 28 kvadratmeter så den ytan som försvinner outnytthad är försumbar, plus att vi får i mitt tycke ett mer inbjudande kök från de två ingångar vi har till köket.
Man kanske skulle lägga upp en byggtråd eftersom jag dokumeterat allt från början och kommer att göra några större förändingar med 110 cm skjutdörrar, öppen spis på andra långsidan, högtalare i tak osv.?
Ja, 80 skåpet är fastställt och alla vitvaror beställda. Nu ska väggar och tak gipsas.
hmmm.. malone ...västerbotten ... Nut? Håller på med en helt annan byggtråd nu så stör mig inte i byggröran, ville ju koppla av med ett enkelt köksbygge som terapi mot gitarrbyggandet.
Tullen är gratis och momsen har Tomann lagt på 6 procent. Och det vet väl alla att frakten kostar 15 Euro oavsett om det är 27 kvadratmeter 30x60 kliner eller en Harley Benton 4x4
· Västmanlandslän
· 30 inlägg
Du kan fälla in en 70 häll i ett 60 skåp då den inte bygger djupare än bänkskivan!
Bara så du vet!
MVH Danny
Bara så du vet!
MVH Danny
