838 269 läst ·
1 749 svar
838k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Principen är ganska simpel. Har inga fler foton men jag ritade upp lösningen lite snabbt.klykan skrev:
Jag klyvde till ett eget fasat "foder" i 13mm mdf. Det är limmat och skruvat i både karm och osb. Sen blir det remsa och spackel i skarven. Sedan kommer jag dra microliten hela vägen ut över "fodret". Har även skummat runt karmen för att minimera risken för sprickor när det smälls i dörren.
· Halland
· 4 006 inlägg
Det var rätt vanligt förr på den tiden gipsskivorna inte hade någon försänkt kant.
Då satte man gips utöver fönster och dörrar med en oskuren kant mot fönstret eller dörren som sedan bara målades in.
Var väl ett sätt att effektivisera byggandet och spara tid.
Ser dessutom helt ok ut!
Vadå ser helt ok ut??verktygsgurun skrev:
Det kommer ju bli det vackraste världen skådat!
Tanken var från början att ta fodret hela vägen till kanten av karmen för att få känslan av att karmen var en del av väggen. Men gångjärnen ställde till problem och dörrar med dolda gångjärn är på tok för överprisat.
· Halland
· 4 006 inlägg
Inte skitsnyggt, inte skitfult utan helt ok alltså !erik_n skrev:
Såg den igår typ. Byggsäck eller något tror jag den hette? Så den var bra alltså, ska köpa en rulle då. Tack!erik_n skrev:
Jag köpte ett par rullar idag efter att ha läst ditt tips.
Jag saknar dock handtag på säckarna
Dom bästa säckarna jag köpt kommer jag inte ihåg vart jag köpte
Dom är 160 liters, med handtag, grå, och tjockare plast än dom gula.. varken jag eller frugan kan komma på vart rullen är inköpt
Så! Då har jag hunnit vara produktiv i sovrummet idag också! Slipat av taket och dragit på sista spackelvändan. Spacklat in hörnlister runt smygarna och fixat runt dörren.
Tänkte nog grunda allt innan jag sätter microliten. Blir ju lite lättare att hitta eventuella skavanker då och rätta till innan glasfibern är uppe... Finns det några nackdelar med att grunda under??
