Ska lägga golv i huset vi köpt.
1 plan på 117 kvm.
Ligger en blandning av plastmatta och klickgolv idag. Vi ska anlita en golvfirma för jobbet så det kan vara så att all plastmatta och lim måste bort först mm.
Huset har krypgrund.
Jag vill ha samma golv i vardagsrum, kök och dom 3 sovrummen. Hallen tänkte jag Tarkett vinylmatta typ klinkermönster, då man har hund och ungar.
Tänker parkett och kolla mycket på Kährs. Har Kährs Verona 2 stav hemma där vi bor idag och gillar den.
Men skall man välja ek- matt olja eller kanske gå på mer vit-creme parkett?
Vad är trenden? , har jag missat någon superfint golv?
Kom gärna med tips och råd!
1 plan på 117 kvm.
1 plan på 117 kvm.
Om jag skulle välja en vinylmatta till hall så hade jag inte valt en klinkernönstrad utan nån som ser ut som en vinylmatta. Är lite allergisk mot material som skall se ut som något det inte är. Detsamma tycker jag om klinker som ser ut som trä eller laminat som skall se ut som sten.
Helt subjektiv åsikt som jag har och som du skall strunta helt i och välja det golv DU gillar
V Villa1949 skrev:Om jag skulle välja en vinylmatta till hall så hade jag inte valt en klinkernönstrad utan nån som ser ut som en vinylmatta. Är lite allergisk mot material som skall se ut som något det inte är. Detsamma tycker jag om klinker som ser ut som trä eller laminat som skall se ut som sten.
Förstår vad du menar. ska kolla på lite olika.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 887 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 887 inlägg
Det beror ju på hur mycket repor och andra skador man står ut med innan man slipar. Det blir dyrt om man vill slipa med bara några års mellanrum.
När det gäller barn så bodde det en småbarnsfamilj här i 3 år innan vi flyttade hit och det finns skador i parketten i köket som är mycket djupare än det går att slipa.
