10 793 läst ·
36 svar
11k läst
36 svar
Vill värmeverken inte ha tillbaka höga returtemperaturer?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Svårt att få ihop det.L lat skrev:
Ju längre slinga. Ju kallare retur!
Således får man billigare med lång slinga
Mellan sista radiator och fjärrvärmecentralen?
Till och med utanför huset??
Nej, du betalar för uttagen energi.
Då borde det inte bli dyrare om man släpper tillbaka hög returtemp.D Daniel 109 skrev:
Men det blir det ju....
Man betalar för faktiska kwm man använder.
Man betalar för energi och flöde.
Förstår jag det rätt om energidelen är det som mäts genom temp på returen??.
Faktisk kwm? Man betalar för förbrukad energimängd. (Mäts i kWh) Den får man fram genom att mäta flöde och temperaturdifferens.B byron v2 skrev:
Energin är skillnaden mellan tillopps & returtemp * flöde.B byron v2 skrev:
Och många (inte alla) fjärrvärmeverk tar betalt för energi OCH flöde, och då gäller det att hålla nere flödet genom att utnyttja så mycket energi per liter vatten som möjligt.
Dessutom, om man är en stor förbrukare så kan man få straffavgifter.
B byron v2 skrev:
Ni båda kan ha både rätt och fel.D Daniel 109 skrev:
En fjv-kund betalar för förbrukad energi difftemp*flöde, MEN vissa fjv-bolag har ÄVEN straffavgift om det är för lågt difftemp i förhållande till flödet.
Alltså om det är låg difftemp men högt flöde så kan det bli straffavgift på flödet.
Edit: Tex Solör Energi har ingen flödestaxa/straffavgift utan där är det bara förbrukad energi (difftemp * flöde).
https://solorbioenergi.se/fjarrvarme-pris/
Håller returvattnet, som ska in i pannan ett varv till, inte tillräckligt låg temp. Så kan eldstaden behöva kylas med annat vatten från tex ett närliggande vattendrag för att hålla temperaturen i eldstaden i shack.
Fjärrvärmeverket vill inte elda för kråkorna.
Nej, det handlar inte om att hålla nere temperaturen i pannan.Unikt namn skrev:
[länk]
