Hej alla!
Skapade tråden under "Golv" först men den hör kanske mer hemma här.
Till att börja med så vill jag säga att jag är riktigt grön på området vad gäller golvkonstruktioner, jag har bara en massa idéer och vet inte om det är genomförbart på ett smidigt sätt.
Ok, till frågan. Vi har köpt en villa från -76 med, tror jag, 22mm spångolv. Vi vill nu lägga in ett "riktigt" grangolv för känslans skull. Saken är den att grangolvet är 30mm tjockt och jag ville inte höja dörrkarmar, trösklar etc om jag skulle lägga grangolvet direkt på spångolvet, alltså flytande. Det blir väl till att riva upp spångolvet och lägga grangolvet på det "rätta" sättet mot träbjälklaget direkt. Nu till problemet Står innerväggarna på spångolvet också? Måste jag riva innerväggarna också om de står på spångolvet? Kan man såga ur spångolvet med innerväggarna kvar om dessa står på spångolvet?
Som jag sa i början, helgrön på det här och skulle vilja veta bästa sättet att få in ett 30mm grangolv i ett 70-tals hus med spångolv, har ni några svar eller idéer?
Har funderat på sk renoveringsgolv på 14mm men dessa finns inte med 250mm bredd vilket vi vill ha.
Hej igen! :)
Absolut ingen som har erfarenhet av detta? Skulle vara intressant att veta hur ni gjorde, om det finns någon som har lagt in massivt golv i hus med spångolv. Eller, kanske någon som bara har en idé?
Om innerväggarna står på spångolvet borde det gå att såga av spåner längs med reglarna med en multimaster. Övriga frågor har jag ingen erfarenhet om.
Jag hade samma problem, nästan i alla fall... Vi hade broblem med krypgrunden, vilket innebar att vi fick riva upp ca 80 m2 grangolv och sedan lägga dit nytt. Jag vet att det är möjligt att ta bort och lägga tillbaka samma golv, men med min taktik blev det bara flisor kvar :D
Jag hade samma tänk som Bloink, men mellan golvreglarna hade det gamla golvet inte hade någonting att ligga på när jag tigersågade längs väggreglarna (om du förstår vad jag menar), så "golvbitarna" föll helt sonika ner i grunden. Jag sågade alltså upp golvet på båda sidor väggen. Annars hade det i mitt fall fungerat utmärkt.
Min lösning blev istället att ersätta det gamla golvet under väggreglarna med det nya golvet. Jag tog en sida i taget för att inte väggen skulle bli hängandes. Det ska tilläggas att väggen inte var bärande. Eftersom ditt nya golv är tjockare får du väl hugga ut ett spår i golvet så du får ner det till spånets tjockklek. Är det bärande väggar och du gör på ovan sätt kan du hyra stämpar så du inte riskerar några sättningar.
Kan det vara något?
En kommentar och den är inte elakt menad även om den låter så men sicket jäkla jobb för golven.
Visst om man ändå skall blåsa hela huset totalt så kanske, möjligen men knappt ändå, där finns liksom en hel del annat som man behöver lägga tid på.
Ett konkret tips, kolla med Logosol (www.logosol.se) om de känner nån i dina trakter som kan såga och hyvla till torkad gran i de dimensioner som du vill ha.
/Kent
Ok, tack ska ni ha!
Snickarboden, du har fått mig att tänka efter lite till, möjligen är det ett jäkla jobb som "smakar" lite, dessutom så måste man ha turen att innerväggarna har stöd av bjälklaget om man sågar runtom. Nä, blir nog till att specialbeställa golv.
