4 951 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Vill inte använda bård till våtrumsmatta
Vi renoverar nu vårt badrum som är 2.10m i höjd. Våtrumsmattorna är 2m i ”höjd”. De räknar med att man släpper 5cm från golvet, där golvmattan går upp och möter. Då återstår 5cm från taket.
Det jag undrar är om man får släppa dessa 5cm enligt reglerna och t.ex. måla först med våtrumsfärg för att därefter sätta en taklist i frigolit som jag sen fogar och målar med våtrumsfärg?
Finns det andra sätt att undvika bård (både av kostnadsskäl då 80% av bården blir svinn och av kosmetiska skäl)?
Väldigt tacksam får råd och tips.
Man har ”aldrig” väggmattan ända ner till golvet utan man låter ”alltid” golvmattan gå upp 10cm så att väggmattan överlappar skarven med 3cm.
Om ni vill och om golvmattan är tillräckligt bred så går det att dra upp golvmattan längre.
https://forbo.blob.core.windows.net...isning_vatrumsvagg_tatskiktsvagg_20170413.pdf
Tack för svar @Demmpa
Jag skrev i mitt ursprungliga inlägg att vi skulle släppa 5cm och inte direkt mot golvet.
Jag är rädd att det ser konstigt ut om golvmattan går upp 10cm på väggen..
Det jag undrar är om man får släppa 5cm däruppe (totalhöjden är 210cm) och kanske spackla upp kanten mot taket (har släppt tanken om taklist pga rummets beskaffenhet),
så att jag istället målar ner taket 5cm och målar där med våtrumsfärg.
Är det godkänt att göra så?
Jättetacksam för ytterligare svar
Om du inte vill ha bård. Du kan gå in på GVK på deras hemsida och kolla reglerna. https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/skarvplacering-och-utforande-plastmatta/B Beymell78 skrev:Vi renoverar nu vårt badrum som är 2.10m i höjd. Våtrumsmattorna är 2m i ”höjd”. De räknar med att man släpper 5cm från golvet, där golvmattan går upp och möter. Då återstår 5cm från taket.
Hej. Följer du målerbranchens regler för våtrum så får du det godkänt. Om det blir billigare vet jag inte då materialet kostar en del.B Beymell78 skrev:Vi renoverar nu vårt badrum som är 2.10m i höjd. Våtrumsmattorna är 2m i ”höjd”. De räknar med att man släpper 5cm från golvet, där golvmattan går upp och möter. Då återstår 5cm från taket.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAQegQILRAC&usg=AOvVaw3IPVdkibVWvtqmX5pYzmDW
Mvh
