3 025 läst ·
5 svar
5 svar
Vill byta ljudsignal mot ljussignal
Har en ringklocka och högtalaren till den sitter i en musikstudio. Vill byta ljudet mot en ljussignal i stället.
Eftersom det kommer en svag signal till högtalaren så borde man ju kunna koppla den spänningen så att den istället styr ett relä för en lampa.
Någon som vet mer om detta, hur man gör, vad jag behöver för prylar osv?
Givetvis går det, men förmodligen behövs en förstärkare innan reläet eftersom signalen till högtalaren är så svag. Det är enklare att ta signalen innan själva signalgeneratorn som driver högtalaren för att driva en liten lampa eller ett relä för en större lampa.
Fram med multimetern bara och mät spänningen på de kretsar som går till högtalare/förstärkare och hitta kopplingar som får spänning när knappen trycks in.
Du kan sen väldigt enkelt löda på ett par trådar till ett motstånd och till en diod. Borra ett hål i locket och limma fast dioden.
Motståndet måste beräknas så spänningsfallet över lysdioden blir rätt (normalt 1,5V) men andra varianter finns. T.ex. denna blinkande sak på 4,5V:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/optokomponenter/led-rgb/blinkande-5-mm-rgb-led-p90500
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ta en titt på nexas trådlösa dörrklockor. Då kan du koppla in lite vad du vill, t.ex. en lampa i musikstudion och ljudsignal på andra ställen. Kanske går det till och med att stänga av strömmen till förstärkaren med den
Om det är ok med trådlös teknik så finns t.ex. den här, jag gissar att du kan fnula bort ljudet:
http://www.projektorportalen.com/ne...are-ljudsignal-uttag-sjalvlarande-p-766.aspx?
Kolla även hos Bellman & Symfon som levererar hjälpmedel till hörselskadade (säkert dyrare men kanske proffsigare?):
http://www.bellman.se/web/page.php?catid=80
...för all hjälpfulla tips
