Hej! Det är så att vi har bott i en bostadsrättslägenhet från nån gång under 60-talet och efter att lamporna på bänkarmaturerna gett upp en efter en så vill vi byta armaturer. Kruxet är att vi har inte en blekaste i vilken ordning vi ska göra detta.
Det första problemet är att från denna armatur går en kabel rakt in i väggen. Denna är ju då dragen på något vis som vi inte heller har en aning om.
Det andra problemet är att när man kollar på nya armaturer (vi vill absolut ha LED, inte halogen som dessa gamla lampor som vi har) och alla vi hittat är alla byggda på så sätt att de har en vanlig stickkontakt.
Hur skall man göra detta på bästa sätt? Vi vill ju såklart ha belysning över bänken, men vet inte om det är möjligt att t.ex skarva den gamla sladden som går ut från väggen in till den nya armaturen?
Måste vi helt enkelt ta bort den gamla kabeln och leva med att de nya armaturerna tar upp en varsin plats i vägguttaget med en ful sladd som hänger ner rakt över bänken?
Hur ska vi tänka här? Alla tips mottages gärna. Både på vad vi ska tänka på vid köp av ny armatur, samt vad vi ska undvika för att inte skapa problem.
Bifogar här bilder så ni förstår hur ser ser ut.
Tack på förhand:D
https://gyazo.com/77095c233c0e76d45567b0ea98189ae3
https://gyazo.com/34b13f8dd0c803c59182c08ab1884b2e
Beckidekk
maah maah skrev:
Det finns smidiga armaturer som man monterar i hörn mellan vägg och överskåp med inbyggda uttag. Det skulle kanske funka för er. Typ den här
[länk]
Men hur ni än gör är det inget problem. Köper ni armatur med stickpropp så kan ni be elektrikern sätta ett uttag på kabeln som kommer ut ur väggen.
Tack för tipset, men tekniskt sett tror du det annars skulle gå att koppla den sladden rakt in till lampan? Vet inte ens vad det är för sladd, så teknisk är jag. För sladden borde väl vara en "vanlig" elkabel man kan koppla till det mesta? Är väl ingen special bara för det är en sån typ av lampa!
Ser ut att va en helt vanlig installationskabel.
Det bör att gå att ansluta den till vilken ny armatur som helst som har fast anslutning. Den kan dock va för kort i armaturen så den nya behöver flyttas in en bit.
Eller så sätter man en kopplingsdosa typ kulodosa där kabeln kommer ut och byter kabel sista biten till en som är tillräckligt lång.
Det är många olika armaturer på den länken. Men jag tycker att alla verkar va anslutning med stickpropp och du ska ha med fast anslutning.
För att krångla till det ytterligare, finns det ens såna lampor med inbyggd dimmer? Vi vill gärna ha dimbart, annars Måste ju lampan sättas i ett eluttag vilket vi vill undvika
Om du läser den tekniska specen på armaturen som maah refererar till så är den inte dimbar.
Tex IKEA har dimbara armaturer och lampor i sin "Trådfri" serie.
Ett alternativ för att kunna använda en (dimbar) armatur med stickkontakt är väl att sätta ett eluttag på kabeln som "kommer ut ur väggen". Jag har gjort precis så i vår sommarstuga. Eluttaget kan "gömmas" inne i eller uppepå ett köksskåp och på samma ställe placerar man även "drivern" (transformatorn) som gör om till 12V och möjliggör dimning mha sladdlös dimmer.
