31 632 läst ·
80 svar
32k läst
80 svar
Vill bygga runt hus, vem gör det?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Runt hus är en cool idé - tillsammans med runt uthus/garage kan det bli riktigt ballt på en bra tomt !
Planlösningen var inte så bra dock - den behöver lite mer arbete.
Toan är ett exempel - tänk också på kök/matrum, verandaingång vs vardagsrum. Ev. grovkök/tvättstuga osv.
Har man barn som springer så är det skönt att inte få inte dom in i sitt sovrum
Och har man uteplats vill man inte gå igenom för mkt av huset för att hämta saker till grillningen osv, om man nu kan undvika det. Julgranen - i vilket "hörn" skall den stå
- finns mkt att tänka på
Dörrar kanske känns ballt att slippa - men den dan man ligger sjuk och sonen vill ta hem några kompisar så kanske man vill stänga till och undvika trafik i det rummet!?
osv
/K
osv
/K
Ok, har nu snokat lite angående Hallandsås-tunneln. Segmenten bildar en för liten cirkel, så huset måste i så fall bestå av två cirklar (återkommer med skiss) för att få önskad boyta. Vidare är segmenten 54 cm tjocka och består av armerad betong. Jag kan absolut ingenting om isolering och betong som material, vore det nödvändigt att isolera huset på insidan? Nästa fråga, finns det utrustning för att kunna kapa upp hål för dörrar och fönster i så tjock armerad betong?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
1. Isolering behöver du - ren betong tar upp fukt och leder värme- det bästa är nog att isolera på utsidan och klä/putsa huset - så blir det snyggare också.morson1 skrev:Ok, har nu snokat lite angående Hallandsås-tunneln. Segmenten bildar en för liten cirkel, så huset måste i så fall bestå av två cirklar (återkommer med skiss) för att få önskad boyta. Vidare är segmenten 54 cm tjocka och består av armerad betong. Jag kan absolut ingenting om isolering och betong som material, vore det nödvändigt att isolera huset på insidan? Nästa fråga, finns det utrustning för att kunna kapa upp hål för dörrar och fönster i så tjock armerad betong?
2. Det går att sköra i betong med bla vattenskärare, eller den hårda vägen med kapskiva - inte ngt som du gör själv efter att ha köpt verktyg på classe i sjön kanske, men det finns firmor som har specialiserat sig. 54 cm är rätt maffigt dock - krävs nog rätt rejäla verktyg :eek:
Är nog bättre att gjuta in fönster och dörrar från början då - så kanske man kan få in isolering och lite el eller så också !?
/K
Menar du att Banverket eller vem det nu är som äger segmenten kan tänka sig att sälja dem? Till vilket pris i så fall?morson1 skrev:
Sök på håltagning på Gulasidorna.morson1 skrev:
1. Det var ju synd. Att klä huset med ex trä är uteslutet. Det räcker alltså inte med puts och färg på utsidan för att stöta bort fukten utifrån?klaskarlsson skrev:1. Isolering behöver du - ren betong tar upp fukt och leder värme- det bästa är nog att isolera på utsidan och klä/putsa huset - så blir det snyggare också.
/K
2. Gjuta in saker från början är uteslutet, det som går ordna är de element dom bygger tunneln av, varken mer eller mindre.
http://www.lindenvillan.se/var-byggteknik/
Om man kollar på länken ovan skriver ju Lindén att dom inte har någon puts utvändigt. Någon som vet vad dom har för sorts isolering?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Putsmetoden med frigolit och sedan puts på den kan väl funka även om den är dålig för trästommar aå borde den ju funka med betongstomme?morson1 skrev:
Annars får man ha ett luftande skikt mellan cellplast och puts - jag är övertygad om att det finsn rätt gott om konstruktioner för betongstomme också
/K
Fy vad besvärligt det borde va att bo runt. Visst kanske det ser bra ut, men vilket slöseri med utrymme det kommer bli. Tänker bara på Ikeas nästan helt oanvändbara runda säng som är mindre i "material" än en vanlig men vilket slöseri av utrymme den förbrukar och väldigt opraktisk.
Hur hade du tänkt med fönster och dörrar? Ska de oxå vara runda? Hänga upp rundade tavelramar på väggarna mm mm.
Fint knepigt att få till taket när cirklarna går in i varandra.
Det finns nog skäl till varför våra förfäder lade ner det där med runda tält och hus och nu mer byggs det mesta kantigt.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Det är väl det som är tjusningen - det är inte vanligt och lätt - men det går att lösa även om det antagligen blir dyrare och tar längre tid - och det är definitivt uddaraveper skrev:Fy vad besvärligt det borde va att bo runt. Visst kanske det ser bra ut, men vilket slöseri med utrymme det kommer bli. Tänker bara på Ikeas nästan helt oanvändbara runda säng som är mindre i "material" än en vanlig men vilket slöseri av utrymme den förbrukar och väldigt opraktisk.
/K
