· Östergötland
· 450 inlägg
Vill bygga pool till vårt nybyggda hus.. Har kollat lite på folkpool och miamipool.
Tänkte oss 3,5x7 meter rektangulär pool med en större trappa!
Det jag hittills när ja kollar förvånad över att deras "classic" pooler som dom rekommenderar ej har någon isolering! Tycker själv som ett låter smart om man skulle isolera?
Någon som har funderingar på vilken slags pool som är mest ekonomisk i längden o längst hållbarhet med låg driftkostnad?
Tänkte först om man gjuter in isoleradplatta själv, bygger med thermoblock upp poolen och sedan be någon platssvetsa linern!
Vad blir billigast och vad blir bäst?
Tacksam för funderingar, egna tips och råd samt om någon har andra förslag!
Ta in offerter, vad som är bäst långsiktigt vet man först om 30-40år.
Viktigt med att ha tillgång till en bra lokal ÅF som hjälper till med allt smått första året.
När det gäller isolering så går 75-90% av värmen bort från ytan, därför brukar inte vägg o bottenisoleringen följa med då det är ganska lång payoff på den. Men visst kan man isolera själv.
Tänk på:
1. Bygg med standard byggmaterial så behöver du inte fundera på om leverantörer går i kk.
2. Har du inte guldbyxor, anpassa poolens mått efter pooltaken man kan bygga ihop själv. Efter lite påtryckningar från undertecknad finns det nu sådana tak som rymmer 4x7 badmått + stensarg och trappa. Med större budget kan du givetvis få tak i vilken dimension du vill.
3. Budgetera för att pooltak.
4. Budgetera för en värmepump. Solpaneler duger inte i sverige. Kombinationen värmepump och tak förlänger säsongen minst två månader.
5. Givetvis är det inte fel att isolera, men det är viktigare med mössa på huvudet än tjock tröja och se till att man är torr => slarva inte med dräneringen runt poolen, skaffa pooltak.
6. Jag valde själv att bygga med thermoblock förra året. Det är en väletablerad metod som är vanlig bland gördetsjälvare. Den är isolerad, den är stabil som en betongpool utan att du måste formsätta, du kan göra alla moment själv.
7. En sk thermopool är inte den billigaste konstruktionen och det beror på att betong är dyrt. Men man får också något som kan fyllas/tömmas med vatten oberoende av marknivån runt om och den ruttnar inte.
8. Platssvetsa liner i 4x8pool kostar ungefär 45ksek. Det gör att en standardliner + plasttrappa kostar ungefär lika mycket som en platssvetsad + platsbyggd trappa. Den stora skillnaden uppstår när du ska byta liner. Då kostar standardlinern 13-15k och den platsbyggda fortfarande 45k.....Jag valde bort platsbyggd pga osäkerheten i hur länge linern håller. Den platsbyggda sägs hålla längre än en standardiner (pga att den är tjockare) men frågan är hur kul den ser ut efter 25 år....
9. Vill du inte mecka själv och har bråttom - kör på glasfiber eller pp-poolaalternativen. Färdig pool på några dagar istället för månader. Men se upp för oseriösa leverantörer. Eftersom frakten av dessa baljor är så kostsam går källarfirmorna i putten istället för att göra rätt för sig vid problem.....
10. Vi har inte hunnit bada så mycket ännu men en tidig slutsats var att 7 meter badmått känns långt men de fyra meter vi har på bredden är ett minimum. Försök bredda lite men tänk på att pooltaket äter ytterligare halvmeter på varje sida.
Några dagar senare:
Thermoblock och poolprylar. Trappan fick åka själv i andra lasset:
Snart dags att gjuta platta:
Platta gjuten, väggar staplas och limmas med fogskum:
Återfyllt och klart. Dags för pooltak, marksten läggs nu i vår.
Pooltak från Pooltaksspecialisten på g. Kommer sedan lyftas och läggas på markstenen.
Snart dags för vatten....:
Elcentral med motorskydd, styrningar för dränpumpar, lite reläer för kemdosering etc samt ett par elmätare för uppföljning:
Vatten!
Maskinrum ink kemdosering och uvlampa:
Inte badläge just nu:
Vatten!
· Östergötland
· 450 inlägg
Hade inte planerat pooltak från början med tanke på priset! Blir nog bara ett överdrag! Men kanske ska ha något mer isolerat överdrag av något slag som inte släpper ut värmen?
Ja vill ju kunna göra mycket själv men me tanke på att detta också blir första sommarn i ett nytt hus finns ju tusen saker att göra med övriga tomten!
Hur är kvalitén i en glasfiber? Blir det sprickor och bleks dom lika fort som en liner?
Har fått lite offerter på 3,5x7 inkl trappa, värmare och allt (inget pooltak) för mellan 125-150tkr, vad kan en termopool gå på när den är klar?
· Östergötland
· 450 inlägg
Vad säger ni om saltklorinator eller klor då? Salt kostar ju mer att köpa iallafall men hur blir driften med salt vs klor efter?
Att lägga i en klorpuck 1g/vecka är ju ingen större ansträngning eller kostnad. Om man kör med salt så måste man tänka på att varje liten skruv måste vara anpassad för detta.
Vidare så inbillar jag mig att det är enklare att få ordning på vattnet om det kommer i obalans om man kör med klor.
När det gäller värmen, har du funderat på att använda samma värmekälla som du har till huset?
· Östergötland
· 450 inlägg
Okej då blir det klor!
Nej hade bara tänkt en lvp till poolen!
Har en nibe 750 Flvp i huset kan det va ett alternativ till poolen!
Kvaliteten på glasfiber varierera med tillverkningsmetoden och det är där problemet uppstår......Du och jag saknar kvalifikationer för att avgöra vad som funkar och inte...... Bra glasfiber håller lika länge som en plastbåt, dvs hur länge som helst....
Thermopool: Ser jag till min egen kalkyl så utgör väggarna bara cirka 15% av totalkostnaden. Dvs, det är andra saker som kostar pengar. Se till att du har hela kalkylen klar för dig. Du kan börja med att dubbla paketpriserna du ser hos återförsäljaren för att få en fingervisning om budget....
Saltklorinator vs Klor: Detta är bara olika sätt att tillverka klor.....
Och näe, en frånluftsvp lär inte blir någon billig poolvärmare...
Din Nibe funkar säkert utmärkt för detta. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47028.0
Själv har jag en CTC LVVP som får jobba med poolen istf huset på sommaren.
· Östergötland
· 450 inlägg
Hur tror ni husvärdet blir med pool? Det borde väl iallafall inte bli mycket lägre eller?
Värdet lär öka, men det är knappast en garanti för att man får bättre betalt vid en försäljning. En pool kan lika gärna skrämma bort en viktig spekulant smokingar ta budgivningen till oanade höjder.JoakimJohansson skrev:
Kolla in på poolforum.se där finns många med liknande funderingar.
Vad det gäller husvärdet så hade vi tre budgivare på vårt tidiagre hus där vi byggt pool. Två ville verkligen ha poolen och den tredje tänkte fylla igen den... Det var den tredje som hoppade av först så för dem var poolen inte något som höjde värdet utan tvärtom.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
· Östergötland
· 450 inlägg
Ja det är väl så! Bara det inte sjunker
Jo har spanat lite på det forumet... Får gå in o kolla lite mer..
