Tänkte plocka ner aluminiumplåtfasad. Plåten sitter med ngn slags spik/nitar i reglar bakom. Spikarna sitter lite illa till. Se bild.
"Rännorna" är ca 20mm breda och lika djupa. Har ni något tips på verktyg/metod att använda för att dra ut spiken?
utan att någonsin har jobbat med sådan plåt så hade jag nog väldigt försiktigt sågat/borrat (dremel kanske inte når in, annars vinkelslip eller skruvdragare för borrningen...ett körnslag först och krysslipade borr kan nog vara på sin plats) av huvudena på den yttersta plåten (i ena änden av väggen), plockat av denna, och sedan tagit plåt för plåt med hjälp av en kofot med bred "bräckyta". Alltså stuckit in änden (ej den med klon) under plåten och lyft plåt+spik försiktigt. Kanske måste du lyfta lite på alla spikar innan du kan dra loss den helt för att undvika att plåten "knäcks".kamy skrev:
Kanske kan en spikutdragare med någon sorts skydd (plåtbit tex) mellan spikutdragaren och plåten vara en ide för att få av den första plåten.
Men som sagt, jag har ingen erfarenhet av detta i verkligheten, och någon som jobbar med det har förmodligen någon smidigare och snabbare strategi. Fast detta är hur jag till en början hade försökt att angripa problemet.
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Borra bort skallarna är det enda sätt jag kommer på nu utan att buckla eller repa plåten. Rev ner liknande plåt från mitt balkongräck och konstaterade att den är både lättbucklad och lättrepad.
kamy > ska du behålla plåten till något efter du plockat ner den?
annars koben och tigersåg är det ända rätta...
På min plåtfasad så använde jag en vinkelslip till detta.Jag hade en gummitätning mellan spikhuvud och plåten så det fanns lite spelrum.Använde 1mm kapskiva.Men jäklar var spikarna satt.Jag provade koben och spikutdragare först men skallarna blev deformerade istället ,vissa smällde av .Men helt utan förvarning så man höll på att ramla av stegen. / Mats
Spikskallarna ser små ut...skulle man inte kunna använda en stans av något slag att sätta över spikskallen och slå en stans i plåten ? Så att man liksom skär av plåten runt spikskallen. När man sen skall montera plåten igen får man använda en lite större skruv.
Nu kom jag på va det hette !! Hålpipa.....
Tag en tigersåg med ett långt metallblad och såga av spikarna bakom panelen. Det går på någon sekund per spik.
Börja från ena sidan och kapa de första spikarna. Be en medhjälpare böja ut panelen en smula så du når nästa vertikala rad med spikar osv.
Lite försiktighet krävs givetvis så att man inte sågar igenom panelen, men med ett tunnt blad borde det inte vara några problem.
Ursäkta mig! Såg nu att spikarna sitter i dalen på plåten.Då blir det lite svårt med min metod
Slipa av skallarna är ett annat alt. / Mats
alfamats skrev:På min plåtfasad så använde jag en vinkelslip till detta.Jag hade en gummitätning mellan spikhuvud och plåten så det fanns lite spelrum.Använde 1mm kapskiva.Men jäklar var spikarna satt.Jag provade koben och spikutdragare först men skallarna blev deformerade istället ,vissa smällde av .Men helt utan förvarning så man höll på att ramla av stegen. / Mats
Vinkelslip borde kunna fungera fint ändå. Kör med kanten på skivan rakt på spikskallen, istället för att slipa med undersidan av skivan. Ser alltså ut ungefär som om man skulle lägga ett lodrätt snitt med vinkelslipen. Försiktigthet krävs givetvis för att inte skära hål i plåten.alfamats skrev:
Fattade oxå som att den skulle ner hel.....om inte så är fallet e det ju bara o riva.
