10 634 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Vilket verktyg behöver jag för att mäta om jag har hittat rätt kabel?
Jag har två dosor, en på bottenvåningen och en på övervåningen. Jag tror dom är sammankopplade då det ligger en grå avklipp fk-kabel (dragtråd?) i båda. Jag har dragit lite lätt i den ena och haft hjälp att lyssna i den andra med det hörs inget och vill inte dra för hårt om jag har fel.
Så, finns det något smidigt billigt verktyg som man kan ansluta i ena dosans kabel och sedan mäta i den andra och se om det är kontakt? Gärna på Clas Ohlsson eller Kjell & Co då jag har dessa i min stad.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Svåra att ansluta en multimeter till bägge ändarna av en ledare som går mellan två olika våningar...
En sån här
http://www.kjell.com/sortiment/dato...materiel/verktyg/tongenerator-med-prob-p38059
brukar såvitt jag vet fungera även på en enkel ledare, men den är väl inte riktigt 100% tillförlitlig heller. Det enda säkra som jag ser det är nog att dra i sladden och se att den rör sig, eller kolla på ritningar hur rören går.
En sån här
Tack för tipsen, blir nog att jag köper en multimeter typ denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut33a-p48114
Och sedan drar en lång kabel utvändigt mellan dosorna genom trappen så ska det nog lösa sig.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det ska jag göra men hoppas verkligen inte det då den är skalad 3-4cm i änden och ligger ensam lös i dosan. Men underligare saker har väl hänt...Nerre skrev:
Och om du nu mäter upp att det är "samma" kabel så kan den även gå via en andra, tredje dosa innan den kommer fram.
Ta hjälp av en person som kan lyssna i väggar och tak när du rycker i kabeln.
Det kan finnas många dolda dosor bakom tapeter, garderober, paneler osv.
Ah, är det dosor för TV-antenn så är det nog mindre risk att det är spänning på dem, frågan är dock varför en dragtråd i rör för antennkabel är skalad?
Den kan ju fortfarande gå via en tredje dosa (eller en tredje plats, kanske inte sitter en dosa där utan bara mynnar två rör). Att det inte rör sig när du drar i den kan ju vara en indikering av att det finns en tredje plats där ledningen gör en så skarp sväng att den sitter fast.
Jag har nog varit otydlig. Såhär är det: I dosan på övervåningen sitter det ett vanligt TV/radio uttag inkopplat som funkar. Till det uttaget/dosan kommer det en antennkabel från vinden. Med det går även ett rör vidare från dosan, och det är i detta rör det går en ensam grå liten kabel (FK?) som är skalad en bit. I dosan nere (i vardagsrummet) sitter det inget uttag utan bara ett täcklock. Jag misstänker dock att det har varit ett TV/radio uttag där tidigare. Till denna dosa kommer det två rör, och det kommer ut en grå liten kabel i varje rör.Nerre skrev:Ah, är det dosor för TV-antenn så är det nog mindre risk att det är spänning på dem, frågan är dock varför en dragtråd i rör för antennkabel är skalad?
Så min förhoppning är att dessa två dosor ska vara sammankopplade så jag kan dra en ny antenkabel hela vägen från vinden/antennen ner till dosan i vardagsrummet och sätta nytt tv/radio uttag där.
Idag är det kopplat en utanpåliggande antennkabel från tv/radio uttaget på övervåningen ner genom trappen och efter innertaket ner till vardagsrummet. Detta är inte så snyggt och det är även dålig styrka på signalen, därför vill jag göra om det nu.
jag har elritningarna från när huset byggdes, ska se om jag kan lägga upp dessa ikväll.
Om det kommer en grå sladd ur varje rör där nere så måste det ju finnas ytterligare ett ställe där det kommer ut en grå sladd (för du hade ju bara en grå sladd uppe).
Men så länge det inte rör sig i andra änden om du drar i nån av de grå sladdarna så lär du ju inte kunna dra i en ny antennkabel, då behöver se till att "få loss" de grå sladdarna så det rör sig i andra änden när du drar. Är du rädd för att råka dra in den i röret så skarva på en längre snutt (se till att skarven håller att dra i).
Ja det är det fetmarkerade som jag inte riktigt förstår. Men när jag har kollat på ritningarna så ska det från början ha funnits ytterligare ett tv-uttag i vardagsrummet. Dock satt det på en vägg som numera är borttagen. Så möjligen har den gått dit och nu är fimpad mitt i väggen eller i plattan.Nerre skrev:Om det kommer en grå sladd ur varje rör där nere så måste det ju finnas ytterligare ett ställe där det kommer ut en grå sladd (för du hade ju bara en grå sladd uppe).
Jag använder alltid spänningsprovaren för att mäta om det är samma kabel. Man tar bara en fk mellan t.ex. för jag antog att en sådan var mer vanlig hos folk än en sådan du länkade.Nerre skrev:Svåra att ansluta en multimeter till bägge ändarna av en ledare som går mellan två olika våningar...
En sån här
[länk]
