2 183 läst ·
1 svar
1 svar
Vilket värmesystem i lämpligt i sommarhus?
Vi ska bygga ett vinterbonat sommarhus som vi kommer använda året om på helger o dyl. Det blir ca 130 m2 stort och vi vill ha solpaneler i kombination med annnan uppvärmning. Det lutar åt att vi installerar ett vattenburet system med golvvärme. Men är det onödigt dyrt i ett sommarhus? Vi kommer ha huset något uppvärmt på vintern och de alternativ vi funderar över är bergvärme (dyrt?) eller varmluftspump/växlare eller annat system. Pelletspanna antar jag att man måste elda minst en gång per vecka i alla fall när det är som kallast så det fungerar inte, eller?
Dessutom kommer det vara 6 m i tak på högsta stället, behövs cirkulationsfläkt då för att hindra varmluften från att stanna under taket?
Tacksam för alla synpunkter!
Ska huset byggas vid vatten kanske sjövärme skulle vara en ide, Skillnaden mot att man stoppar markslangen i ett hål är att man då fäster vikter på slangen o lägger ut den i sjön vilket gör det billigare än berg/jordvärme då man slipper borrning/grävning..
Visst går det ha pellets oxå, När tempen är nerställd så blir det inte så mycket aska pga låg förbrukning men å andra sidan är en pelletsanläggning med solfångare o acktank o vad det innebär dyrare än bergvärme..
Pelletsanläggning inkl solfångare får du räkna kostar minst 150000:-, Bara materialet går nästan på de..
Med storlek på 130 m2 blir det minsta pumpen på typ 6 kW o 140 borrhål vilket blir dryft 100000:- men slår pelletsuppvärmning inkl sol i driftskostnad för med golvvärme får du ett cop på ca 4 o om du isolerar enligt normerna ska det huset dra max 14300 kWh/år vid åretruntboende vilket då gör ca 3600 kWh/år med bergvärme o med pellets kommer de gå knappt 3 ton/år om du får ut 2700 kWh/år från solen..
1 ton pellets kostar 2700-3000:-/ton så vp har halv driftskostnad jämfört med pellets+sol..
