Hej. Skall flytta permanent till sommarstugan som är isolerad som 100 år gamla hus brukar vara och lite till. Idag direktvärme och 2 kaminer samt luftvärmepump. En nybyggd glasveranda med elslingor men med slang för vattenburen värme förberedd. Skall nu bygga till ytterligare 15m2 tvätt o bad samt 20 m2 allmänt rum. Tänker vattenburen värme i nybyggnaderna och verandan samt koppla in till en elpanna. Är det rätt eller skall jag satsa på luft-vatten-pump och då även montera vattenburna radiatorer i resten av huset? I någon slags kombo med varmvattenberedare? Tacksam för hjälp!
En elpanna värmer huset med el, bara att den tar omvägen genom cirkulerande vatten.
Ligger huset i södra Sverige är en luft/vattenvärmepump ett bättre val och ger betydligt lägre kostnader för uppvärmningen och varmvattnet. I Norra Sverige är berg-, jord- eller sjövärmepump bättre.
Vattenburen värme i "glasverandan" låter mycket riskabelt med tanke på frysrisken. Ska värmesystemet fyllas med glykolblandning eller är isoleringen mycket bättre än det låter?
Nädå, glasverandan är fullisolerad vilket jag inte nämnde. Ursäkta den missen!
Josth
