Bygger/totalrenoverar ett fritidshus från 30-talet. Nu framme vid byggförberedelserna till elektrikern.
Matningen från elcentralen + alla brytarslangar och 12v-slangar från vardera rum (nydragen flex) kommer ner samlat i ett väggfack, 53 cm brett.
Ska vi bygga in ett färdigt inbyggnadsskåp (tips på produkt?) eller funkar det att bygga eget i typ limträ med nån typ av lucka, och att elektrikern sedan placerar drivdonen fastskruvade på väggen.
Måste sy igen väggen med osb o gips ganska snart för att kunna färdigställa, men inbyggnadslösningen måste till först.
Det handlar alltså om ett kopplingsutrymme för drivdon och annan elektronik? För alla sådan behöver man bedöma
- isolation, om det förekommer enkelisolerade ledare
- brandtålighet
- ventilation/värme
- åtkomlighet
Så det beror på...
Limträ är i alla fall inget kopplingsutrymme, och det har tveksamma egenskaper map brandspridning etc.
En kapsling i plåt eller självslocknande plast är inte fel.
En infälld mediacentral kanske vore på plats?
- brandtålighet
- ventilation/värme
- åtkomlighet
Så det beror på...
Tack! Ja, precis - kopplingsutrymme för drivdon
tommib
Nåt från Garo kanske?
http://www.garo.se/installation/mediacentraler
Det fanns en variant som var 515 mm bred, det passar rätt bra i din nisch. Du kombinerar frontchassi, ram, monteringsplåt och bottenlåda för att få ett komplett skåp. Finns att köpa via t.ex. elbutik.se, säkert även på andra ställen.
Bo.Siltberg
